查看: 1934|回复: 4
声卡能识别但无声音
发表于 2008-6-20 17:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克K8T8A主板声卡能识别也能播放!但无声音,可能是这型号的通病,有没有哪个高手遇到过指点一下!
发表于 2008-6-20 17:53:30 | 只看该作者 �
呵呵,,查功放IC,再看声卡芯片的5V供电是否有点低,再测它的时钟,最后换声卡IC,最好先确认一下你装的驱动对吗/
发表于 2008-6-20 18:26:57 | 只看该作者 �
干扰法测线路,线路正常测声卡边上的供电,要还正常就换声卡,再不行换I/O
发表于 2008-6-20 22:00:38 | 只看该作者 �
驱动,然后测电,然后换声卡芯片,另外看看板上有没有Audio跳线,我的个人想法,供参考
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-6-20 22:19:17 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢各位高手。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 广告/恶意灌水
