查看: 4477|回复: 11
关于电脑开机白屏问题
发表于 2012-4-25 20:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天遇到一客户电脑主机,无法开机,经检测是电源有故障,更换后能够开机了,但是一进系统就白屏,而且死机,,试着进PE,现象一样。求助各位大侠,帮帮忙吧
发表于 2012-4-25 21:42:23 | 只看该作者 �
先换内存 ,第二测盘 ,如果都好的就加焊北桥
发表于 2012-4-25 21:43:29 | 只看该作者 �
另外 如果是amd的cpu  换个u试试
发表于 2012-4-26 07:26:56 | 只看该作者 �
像显卡  你看看什么芯片组吧
发表于 2012-4-26 08:18:23 | 只看该作者 �
主板的问题吧
发表于 2012-4-26 09:21:47 | 只看该作者 �
换内存试一试吧,最好是用软件测一下内存和硬盘
发表于 2012-4-26 11:23:22 | 只看该作者 �
换台电脑就好了
发表于 2012-4-26 12:41:54 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-4-26 13:07:33 | 只看该作者 �
显卡~~~北桥!!!
发表于 2012-4-27 13:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 13:39:18 | 只看该作者 �
你说的进系统是指开机就算,还是开到桌面了呀?
发表于 2012-4-27 14:03:27 | 只看该作者 �
内存、显卡、桥都有可能,楼主慢慢查吧
