查看: 11597|回复: 7
请 问 ISL6545 可以用什么替换!
发表于 2012-4-24 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到的主板  12V 短路  换了一组 MOS管  和 电源IC  可以触发  但5秒 掉电  强制开机    发现在 ISL6545 发烫
这IC可以用什么代换
发表于 2012-4-24 19:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 17:14:22 | 只看该作者 �
路过  顶下  也想知道可以有什么代换
发表于 2012-4-24 18:14:08 | 只看该作者 �
我对这些很盲目
发表于 2012-4-24 19:35:46 | 只看该作者 �
用RT9202代换.
发表于 2012-4-24 21:21:02 | 只看该作者 �
要是想用RT9202代换的话,要把6,脚与7脚比对好,其它应该都差不多,可以做下尝试;
发表于 2012-4-25 01:58:30 | 只看该作者 �
9202大致相同可以试试
发表于 2012-5-5 11:54:32 | 只看该作者 �
代换成功了吗????????????
