查看: 3254|回复: 2
IBM X32休眠后无法开机
发表于 2012-4-24 11:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,正常开机进系统,休眠后就无法唤醒、无法触发,必须拔掉电源才能开
经检测,机器休眠后,主板无1.8V,而3.3、5、1.2v都还有。另外H8 RST 3.3v正常,开关脚3.3V有跳变,但是PMH4的74和20脚都没有电压了。我换过SB和PMH4故障依旧,有工程师能指点下吗?
发表于 2012-4-24 11:55:33 | 只看该作者 �
大电容 换下试试看.
发表于 2012-4-24 11:56:24 | 只看该作者 �
