查看: 3462|回复: 12
长城ATX-300P4电源故障
发表于 2012-4-24 08:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫:5.13V
绿:3.66V
短接绿线,通电后测得
红:5.69V
橙:2.86V
黄:10.04V
蓝:-9.24V
灰:5.68V
没有带负载,,,有的长城带上负载就正常,,,  发表于 2012-4-24 09:06
发表于 2012-4-24 08:27:44 | 只看该作者 �
有没有带负载测?
发表于 2012-4-24 08:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 08:50:12 | 只看该作者 �
带个光驱或硬盘负载再试试量电压看看正常不?
发表于 2012-4-24 09:13:33 | 只看该作者 �
现在带光驱测了,
橙:3.4V
红:5.19V
黄:11.88V
蓝:-11.09V
灰:5.18V
应该正常呀,为什么不能正常一机呢?通电不显
发表于 2012-4-24 12:50:24 | 只看该作者 �
临湘极光电脑 发表于 2012-4-24 09:13
现在带光驱测了,
橙:3.4V
红:5.19V
紫色SB+5v电压正常吗,负载能力强吗(想办法测一下能输出多少A的电流)?
发表于 2012-4-24 13:41:48 | 只看该作者 �
估计是带载能力低引起的。检查电解性能?鼓包、漏液?
发表于 2012-4-24 14:27:20 | 只看该作者 �
注意,不是加个光驱就行,至少要加附件齐全的主板,而且最好是高功耗CPU或显卡
发表于 2012-4-26 12:25:28 | 只看该作者 �
看LZ介绍的电源应该没毛病,至于主板不启动有可能是主板的问题。换主板试试。
发表于 2012-5-7 10:24:03 | 只看该作者 �
接负载不能开机,通电2秒就灭,反复自动开关.
发表于 2012-5-7 10:39:45 | 只看该作者 �
就换个电源 测试呗  替换法 常识
发表于 2012-5-7 10:45:24 | 只看该作者 �
用电源测试器检测下电源各电压
发表于 2012-5-7 21:06:33 | 只看该作者 �
是不是主板有问题,接上负载用万用表看看那个电压不对
