查看: 2738|回复: 5
内存供电G脚0.5V
发表于 2012-4-23 22:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近遇到两块都是先内存那没供电过来,所以后面就没供电了
   G脚无电压,我换了芯片还是一样, 查了一下芯片工作条件,感觉也正常。
比如上次遇到的RT9214芯片,1脚5V供电正常,5脚VCC也有5V,听说7脚要有高电平,我测了有1.72V. 我就想不明白了,
   复习了下以前的时序图,发现, 南桥首先会有PG信号过来内存到芯片,难道是这PG没过来? 我不知道测哪脚啊。
南桥挂了吗。   遇了两块都是这样的了。
求大神解决
发表于 2012-4-24 15:41:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
1脚5V,好像不正常吧
怎么不正常?  发表于 2012-4-24 19:56
发表于 2012-4-24 15:52:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
9214第7脚一般会用三极管做开关,注意下第7脚的电路
发表于 2012-4-24 19:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q1和Q2的控制脚是2,4脚吧,请高手示下!
发表于 2012-4-24 22:09:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片条件满足还没有电压的话   换芯片
发表于 2012-4-25 12:10:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
