查看: 3274|回复: 16
t43电池正常开机,电源掉电?
发表于 2012-4-23 12:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t43 电视可以正常开机 也能充放电。就是用适配器不能开机,在可调电源上面待机电流时0.05 开机电流上到1.3几就掉电,掉电无待机电流! 把内存拿掉就 电流显示在1.3几 插上内存就掉电!求助????
发表于 2012-4-23 12:38:18 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2012-4-23 12:56:01 | 只看该作者 �
有没跑码卡啊,看是跑到哪个码掉,,这种肯定是保护掉电,看看屏上的3P电压有没问题
发表于 2012-4-23 13:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 13:34:55 | 只看该作者 �
我知道一个T42 的  开机掉电!  不知道你那个状况是不是那个坏掉了!  好像是IO吧!  我也不知道叫什么!  反正,里面角最多的那一个!  芯片
发表于 2012-4-23 16:00:30 | 只看该作者 �
说错了, 是跑到4R 就掉电!
发表于 2012-4-24 09:14:29 | 只看该作者 �
很明显是屏电压有问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 09:29
发表于 2012-4-24 09:57:03 | 只看该作者 �
换一个充电芯片
发表于 2012-4-24 10:47:06 | 只看该作者 �
你量量3P电压的保险看看啊,,,那里有个二极管,,还有一保险,,还了都会这样的
发表于 2012-4-24 11:21:33 | 只看该作者 �
保险都是好的 2二极管也 换过了 但是问题还是一样!
发表于 2012-4-24 11:24:17 | 只看该作者 �
ZHONGGUO 发表于 2012-4-24 09:57
换一个充电芯片
充电芯片也已经换过了 用电池开机都是好的 就是不能用电源插上内存就掉电 不插不掉 诊断卡跑4R
发表于 2012-4-24 11:26:45 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-4-24 09:14
很明显是屏电压有问题啊
保险上电压时有的 要是屏供电的问题 但是用电池开机都是正常的 也能充放电!
发表于 2012-4-24 11:30:57 | 只看该作者 �
你查查保护隔离吧  电容什么的 都换了  电池输出输出电压12V 之前可能就保护隔离有问题   故障有点奇怪
发表于 2012-4-24 12:03:24 | 只看该作者 �
电源开机测试下是不是少电压了
发表于 2012-4-24 13:04:42 | 只看该作者 �
联想的海 发表于 2012-4-24 12:03
电源开机测试下是不是少电压了
电压都是正常的!
发表于 2012-4-24 13:51:37 | 只看该作者 �
感觉屏上缺电压...
发表于 2012-4-24 13:53:09 | 只看该作者 �
这机子南桥显卡容易出问题啊‘
