查看: 6976|回复: 25
分享DELL15寸和17寸显示器按钮通病问题,以及讨论下收费问题。
发表于 2012-4-23 10:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中画红圈的部分就是DELL显示的电源按钮,这个特别爱坏,容易断裂。
            我最近发现DELL好几款显示器都是这样的问题,有15寸的,也有17寸的。这种按钮的设计好像特别容易坏。有的时候客户明白是按钮问题,因为客户说我的按钮越来越难按下去了,这次彻底坏了,师傅你顺便帮我把这个按钮搞一下吧。说是顺便搞一下,有的时候搞起来头都大,502胶,101胶,有的时候粘不住。我看到有的同行是用烙铁烫烫塑料,让塑料重新融合比胶水管用。最可气的是费劲心机搞好了,收客户30元钱,客户都觉得是宰他的,不就是粘了个按钮么,收我30块真黑啊。
    我发这个帖有两个目的,第一:个是问问各位有什么好办法解决这个问题。
                         第二:各位修按钮通常怎么收费的。希望引起共鸣。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
焊一下也是要人工的 也是有电费的 也有一定的技术  发表于 2012-4-26 18:25
发表于 2012-4-23 10:11:18 | 只看该作者 �
直接摘掉就是了 看他们在么说  也不想想 这个东西要拆呢 你就和他说这30块钱就是时间前钱就是了呀
发表于 2012-4-23 10:17:24 | 只看该作者 �
用烙铁烫好,再把空的那面再烫个塑料上去免得再断
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
焊完自后再用302胶念珠效果更好  发表于 2012-4-26 18:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 12:50
同意楼主: 5
我也去试试看看!  发表于 2012-4-23 10:45
发表于 2012-4-23 10:17:52 | 只看该作者 �
收费是看你正常 维修费收多少,价说好再动手,不修找别人去。这个按键我一般是用个电容的脚,做个小勾,再用烙铁汤上去,很好用的。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
先报价后干活 同意就干 不同意就算  发表于 2012-4-26 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:40
同意楼主: 5
这方法好,还有弹性!我都是用曲别针来弄的  发表于 2012-4-23 11:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 10:45
对!这个方法既快又可靠。外观也不易破坏。dell的面板很容易拆装的,这种小毛病简直就是送钱来了。三十元足够了。  发表于 2012-4-23 10:27
发表于 2012-4-23 10:44:24 | 只看该作者 �
先把价格谈好在动手,对于那些舍不得出钱的人,马马虎虎搞下就可以了,不必太认真,又想搞好又舍不得出钱那有这么好的时情。{:soso__1820124779241898646_1:}
发表于 2012-4-23 10:51:12 | 只看该作者 �
dell 19的液晶也有这个问题,忘记啥型号了
发表于 2012-4-23 10:56:04 | 只看该作者 �
我们做维修挣得是技术钱
发表于 2012-4-23 11:11:09 | 只看该作者 �
讲好再修。。。30块是有点少。。
发表于 2012-4-23 11:12:03 | 只看该作者 �
明白告诉客户,这个费时间,必须收费。
发表于 2012-4-23 11:15:49 | 只看该作者 �
哥,做生意就要忽悠,你可以告诉他是按键问题,但这个按键是一整块按键板的,需要更换或修,这样就不是一个简单的案件问题了,跟电路有关系,换的话告诉她原装的要个八九十没问题。不换修一下也不值30吧,呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
shuodehao  发表于 2012-4-23 17:52
发表于 2012-4-23 11:21:29 | 只看该作者 �
发个图看看是怎么做的小勾
发表于 2012-4-23 11:55:40 | 只看该作者 �
用电容器的引脚做两个∩型,然后用电烙铁烫上。
同意楼主: 5.0
能发个图么?这么说太笼统,还是不明白怎么弄!  详情 回复 发表于 2012-4-23 22:04
同意楼主: 5
这个方法好。  发表于 2012-4-23 12:27
发表于 2012-4-23 12:03:30 | 只看该作者 �
这方法不错,下次有机会用上
发表于 2012-4-23 12:15:13 | 只看该作者 �
路过学习,都是高手,这些方法是被逼出来的吧!  还是谁原创的  呵呵
发表于 2012-4-23 12:24:09 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}哎这么麻烦的客户真1
发表于 2012-4-23 12:34:35 | 只看该作者 �
我上次也搞了一台,不好弄,直接把那开关去了,用摄子开关机.看来下次也试试上面兄弟说的.
发表于 2012-4-23 12:49:50 | 只看该作者 �
是要先讲好价钱在动手。
发表于 2012-4-23 13:48:29 | 只看该作者 �
呵呵 你给说 50就好了    便宜了 还不逃好
发表于 2012-4-23 17:46:59 | 只看该作者 �
维修行业现在是越来越难做的。
发表于 2012-4-23 21:52:30 | 只看该作者 �
钱不好赚,看地方了一般收50合理。
