查看: 3782|回复: 7
整人的三极管8050
发表于 2012-4-22 19:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请大家说说8050与1815是不是同样是NPN三极管?如是就很郁闷了,因为用数字万用表分别测它们1-3脚的极性得到的竟然是完全不同的极性。三极管8050用数字万用表(二极管档)的红笔接2脚黑笔分别测1脚或3脚的阻值为690欧姆左右。三极管1815用数字万用表(二极管档)的红笔接3脚黑笔分别测1脚或2脚的阻值为690欧姆左右。测量方法应该是对的吧。
还有就是网上的资料不一定全都是对的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
教条主义害死楼主呀^_^  发表于 2012-4-22 21:19
再就是你说的690欧是错误的,应是三极管的结压降。  发表于 2012-4-22 20:55
干什么都得动动脑子,做到活学活用!  发表于 2012-4-22 20:52
发表于 2012-4-22 20:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
未必哦。只是封装不同罢了。
发表于 2012-4-22 20:26:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实查查压降就能很容易辨别好坏。
发表于 2012-4-22 20:39:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这也叫问题?8050有两种。管脚排列是不同的。
发表于 2012-4-22 21:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
8050:
1815:
发表于 2012-4-22 21:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对这些元件知识不清楚,只是测量到坏了就上网找个参数差不多的代换了,就没有想到NPN结的管竟然是管脚排列不同的
发表于 2012-4-22 21:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦!我只是业余的,就因为代换了这个8050整了我这么久
发表于 2012-4-25 10:27:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
8050不同厂家出的管脚排列也不同
