查看: 5120|回复: 17
[内存维修]
怎么看哪个内存颗粒坏,这个还能修好吗
发表于 2012-4-22 16:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦说得详细些,这是一根DDR400\128M带的512M,128M是好的
在RST中能不能看到第2条内存的SPD信息?  发表于 2012-4-23 10:16
受到警告 2#
发表于 2012-4-22 17:40:08 | 只看该作者 �
拖锡也会掉点,楼主用牛力来拖的吧,烙铁温度350度,吸锡带上一放,怎么拖都不会掉,最好是用刀头,有些人是用尖头的,也很容易掉点。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507713-1-1.html
参与人数 3下载分 -22 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
iamzzl -10 标题不清/内容不符
ltf131425 -2 标题不清/内容不符。驴唇不对马嘴
发表于 2012-4-22 17:40:30 | 只看该作者 �
{:soso_e162:}{:soso_e162:}{:soso_e162:}
参与人数 4下载分 -31 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
iamzzl -10 严禁灌水
ltf131425 -1 严禁灌水
发表于 2012-4-22 18:10:57 | 只看该作者 �
好的,怎么会检测出错误啊!建议你换一条吧。
发表于 2012-4-22 18:23:03 | 只看该作者 �
有问题整条换还好点
发表于 2012-4-22 20:48:24 | 只看该作者 �
用什么工具测试的,我这儿DDR2的一大把
发表于 2012-4-22 21:45:16 | 只看该作者 �
好像也下载这个工具了,可惜不会用啊。
这个工具是加载在BIOS里面的吧,是不是不知道,以前坛子里面有位高手,专搞条子,叫枯木道长,可惜因为什么事情后来不上这个论坛了  发表于 2012-4-23 08:28
发表于 2012-4-22 22:42:25 | 只看该作者 �
可能是PCB板有问题,要不是你内存上只有两个蕊片是好的,
发表于 2012-4-23 00:25:37 | 只看该作者 �
这个值得换吗,价值不高啊
发表于 2012-4-23 00:26:41 | 只看该作者 �
这个值得换吗
发表于 2012-4-23 07:34:22 | 只看该作者 �
路过   进来学习啦
发表于 2012-4-23 08:04:41 | 只看该作者 �
就是 啊  128M 的  啊
发表于 2012-4-23 08:27:32 | 只看该作者 �
好的不多,先加焊,不行换板吧。
发表于 2012-4-23 08:51:08 | 只看该作者 �
从截图来看,只认到128M的内存,512M的内存没认到
发表于 2012-4-23 09:37:39 | 只看该作者 �
没有认到512的内存
发表于 2012-4-23 16:01:01 | 只看该作者 �
修显存和内存会疯
好在一般的笔记本显存少,如果碰到8颗显存的(若有坏的)会崩溃
发表于 2012-4-23 17:44:29 | 只看该作者 �
先擦金手指,往往能擦出一大笔银子
发表于 2012-4-23 18:26:20 | 只看该作者 �
修的价值不大啊
