查看: 9437|回复: 3
联想天鹭 2000一体机的液晶屏幕怎样改成显示器?
发表于 2012-4-22 12:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
150元淘了台联想天鹭 2000一体机,866的P3 CPU,256M内存,20G硬盘。
只是性能太落后了,连XP都有点吃力,现在想把它的液晶屏幕改造成显示器。 于是从网上买了块驱动板,14线的。
安进去一看,灯管部分正常点亮,驱动板部分不正常,屏幕只能显示2/3,且是一种颜色,1 /3是黑屏,请教高手,怎么办?现附上其它资料:
主板型号是:GA-60SKY REV1.0
主板上的三个接口从右开始分别是:LVDS(21插针)、VGA、Back light
液晶背板,型号为NL10276BC30-04D:
LVDS接口排线(20线)和板
接线口放大:
发表于 2012-4-23 10:00:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你找这个屏的资料刷上去就可以了
发表于 2012-4-23 10:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大哥,或大姐呀,我买了两块驱动板了,卖家都说能支持,可是实际上都不行呀。
这个是进BIOS时显示的状态:
这个是进桌面时显示的状态:
这个是关机时显示的状态:
发表于 2012-5-2 10:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有哪位能解决一下?要不,再买一块刷驱动板的东西?
