查看: 2349|回复: 4
为什么用编程器读出来的数据不一样
发表于 2012-4-22 10:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台IBM老奔三的本型号是A21M,到手的时候是主板电池没电,本地买不到那种带线的电池就买了一个带引脚的把线焊在引脚上了,结果开机不亮。怀疑是BIOS问题。现在是用编程器读出来的数据直接和原来芯片里的数据总是对不上。刚读完数据然后直接效验就有错误。
难道是芯片坏了吗?
发表于 2012-4-22 11:04:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是芯片坏 而是你要下面的选项数据被加密了 你要解密就可以了也就是下面的一个选项
不太明白,你是说电脑点不亮是和芯片加密了有关系。还是BIOS芯片读出来的数据不一样和芯片加密有关系。希望高手指点一下  发表于 2012-4-23 00:45
发表于 2012-4-22 20:16:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你用什么编程器。我的好像不会。
新买的TL866CS。功能貌似很强大  发表于 2012-4-23 00:46
发表于 2012-4-25 15:08:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-4-25 15:13:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在刷BIOS也碰到难题了。
