查看: 3098|回复: 4
联想昭阳E43L,开机掉电
发表于 2012-4-21 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一台机器,客户拿过来时开机掉电,拆开机器检查可以正常开机进系统。装起来后就一直开机掉电,拆开也还是一样掉电,电流跑到1.4掉电,插诊断卡能够跑码,应该是正要显示的时候就掉了,刷了BIOS,加焊了北桥(集显),加焊了IO,故障依旧,求解。
发表于 2012-4-21 19:46:36 | 只看该作者 �
检查下温控芯片,加焊各路电感。。
发表于 2012-4-21 20:13:10 | 只看该作者 �
zhe 是什么问题
发表于 2012-4-21 20:51:56 | 只看该作者 �
什么机器????????????????
发表于 2012-4-21 22:06:29 | 只看该作者 �
进来看看,学习下~
