查看: 7418|回复: 7
DELL1427独显主板无PLT-RST#复位维修思路
发表于 2012-4-21 14:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请兄弟们给帮忙分析一下:DELL1427独显主板待机3V5V正常,插显卡板开机电流0.4A;诊断卡OO,插不插内存电流无变化,测量各供电电压正常;CPU、南桥无复位,CPU供电芯片POWRGOOD有3.3V;IO的70、71、72脚均无电压输出;请各位给思路分析一下,如何修复PLT-RST信号?谢谢
DELL 1427独显KFW11 LA-4841P_R10_1215A.pdf
1.04 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-21 14:45:17 | 只看该作者 �
这要慢慢查了,各个电路的开启情况
发表于 2012-4-21 23:08:30 | 只看该作者 �
电压应该不全有电压没出来。
发表于 2012-4-22 07:23:42 | 只看该作者 �
要查的一大堆,先查EC的104PIN的ICH_PWROK,时钟电路正常不,再刷BIOS,查无PG的小供电和南北桥打值,总线和配置电路,LPC总线,最后只能杀南北桥了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 13:08
发表于 2012-4-25 12:03:23 | 只看该作者 �
我量过图纸35页的上电时序上在PLT-RST#以前的电压及信号都到位了,各晶振波型正常,就是没有PLT-RST#,南桥换过了。请哥们帮忙分析分析还是什么地方的事情?
发表于 2012-4-25 18:05:48 | 只看该作者 �
哥们,结果出来。今天终于修出来了。
发表于 2012-4-25 18:12:29 | 只看该作者 �
IO的104脚有ICH-PWROK就是这个信号没有到达北桥,导致无复位信号出来。原因是IO底部104脚焊点与板套间断线,把这个信号飞线到北桥下面的R408电阻上,此机故障修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 20:04
发表于 2012-5-9 12:11:44 | 只看该作者 �
真是神人呢啊
