查看: 2744|回复: 11
华硕Z94RP(待机5V电感处)不放电不触发,
发表于 2012-4-20 11:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A9Rp Z94Rp R2.0.part2.rar (1008.46 KB, 下载次数: 20)
发表于 2012-4-20 11:39:01 | 只看该作者 �
5v有无短路,5va 3va 有无短路,这些都测了吗
发表于 2012-4-20 11:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 11:48:46 | 只看该作者 �
     有的主板待机的 3V  5V 不是同时产生的!查查产生3 v 5v的条件是否都够?
发表于 2012-4-20 12:04:52 | 只看该作者 �
华硕有的机器待机下只有3.3V,没有5V的。。。
发表于 2012-4-20 12:56:55 | 只看该作者 �
是啊待机时只有3V,按一开关开机后5V就跟着出来了
发表于 2012-4-20 13:02:59 | 只看该作者 �
为什么不换个芯片呢?2分钟的事啊
发表于 2012-4-20 14:48:09 | 只看该作者 �
楼主看下班子有没有进水,可能有电容短路了,待机电流时多少
发表于 2012-4-20 14:49:29 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2012-4-20 19:42:16 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-4-20 13:02
为什么不换个芯片呢?2分钟的事啊
这个办法不错啊,可是我没这个块子.
发表于 2012-5-2 10:41:52 | 只看该作者 �
谁知道是什么问题吗?分享一下
发表于 2012-5-22 16:44:02 | 只看该作者 �
全能新手学习了
