查看: 4112|回复: 14
主板USB坏
发表于 2008-6-19 11:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
  我有快INTEL的板USB插口坏了一个 ~客户就是不用转接的 就是想修 ~请问USB坏掉该如何修起
发表于 2008-6-19 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB的5V电压有没有?
查控制USB的南桥或USB芯片
发表于 2008-6-19 11:40:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是口坏了还是不能用?是一个不能用还是都不能用?
口坏换口,不能用的话看下线路有无问题,否则SB问题大点!
发表于 2008-6-19 11:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,就好像版主说的那样,换了端口先
然后再跑一下电路
发表于 2008-6-19 11:52:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
  是当中的一个不能用其它三个可以用
发表于 2008-6-19 11:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把你测量的数据写上来!否则没得说!!!!
发表于 2008-6-19 21:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先把换的地方查出来再说,要不你怎么换?
发表于 2008-6-19 21:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
应该是口坏了吧  ,换一个就得了
发表于 2008-6-19 21:23:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查接口贴片元件,重点查保险丝
发表于 2008-6-19 21:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测下供电正常吗?接着打那个不能用的USB的对地数值!!看看有没有开路的啊!!!搞不好是你的口坏掉了也不一定的啊!! 换了口还是不行的话,就是南桥的问题!!!
发表于 2008-6-20 19:58:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥问题!!
三个好的,一个坏的!!量USB各插针的对地阻值。坏的有没有异常如果有的话,沿线路找有没有其它均元气件,如果没有的话,那么是南桥坏了。
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-6-20 22:18:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习,谢谢各位高手。
发表于 2008-6-22 11:15:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
南桥换起来很难吧 ?是南桥问题
发表于 2008-6-22 18:01:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
南桥貌似不难·····成功率很高 难的是北桥
发表于 2008-6-22 23:44:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,首先确定接口好坏,2.如果好查2脚.3脚对地阻值是否一致(600左右)阻值太小拆除相连的电容(坏得多),阻值太大南桥可能问题大
