查看: 3860|回复: 20
华擎G31M-S不跑码
发表于 2012-4-19 20:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华擎G31M-S不跑码,开机不显示,是不是IO坏了?
发表于 2012-4-19 20:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
一个个测吧,兄弟
发表于 2012-4-19 20:22:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
恭喜你,多选题你答对了一种
发表于 2012-4-19 20:36:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看桥供电,内存供电,CPU供电等情况,IO先别急着换
发表于 2012-4-19 20:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查全板儿供电时钟复位
发表于 2012-4-19 20:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题没法回答;给你点小提示,先查待机电压吧,看看待机电压正常不,如果正常再查供电!!!
发表于 2012-4-19 23:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电。时钟正常。没复位。换了IO还是一样
发表于 2012-4-20 10:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
查待机电压是否正常
发表于 2012-4-20 14:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢哈!应该是SB坏了
发表于 2012-4-20 15:47:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
对了呀!!你怎么一下就说是IO坏了,从基本的开始了。。
先供电,再时钟/复位。。。
发表于 2012-4-20 15:57:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电正常不?说的太简单啦????
发表于 2012-4-20 19:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电.时钟正常,复位灯常亮.IO 有PG3.3 怎么办类,只有SB拉?
发表于 2012-4-20 23:36:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能开机就不会是IO的问题,不显示有很多可能,先查供电吧
发表于 2012-4-21 07:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑吗肯定不显示了啊,兄弟,,,,,供电时钟复位,你测试了吗,
发表于 2012-4-21 08:09:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电时钟复位总线BIOS  一个一个来吧  这个很伤脑筋 的等LZ修好板的好消息
发表于 2012-4-21 09:20:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
经验控吧?
像这种码都不跑的板子怎么谈显示?
老老实实的一个个测吧,供电,时钟,复位。
发表于 2012-4-21 17:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码的主板真是不好修,慢慢来吧,一个个测。。
发表于 2012-4-21 17:31:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
仔细测测  电压  OK   频率  RST
发表于 2012-5-1 18:31:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑马的现象太多了  不
发表于 2012-5-2 11:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查复位条件吧
