查看: 2956|回复: 6
有关于三星维修所碰到的几个问题
发表于 2012-4-19 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一、三星的硬盘特别容易坏,我都换了好几个;
二、三星的屏线接口也不是很稳定,屏也经常坏;尤其是上网本;
三、三星的巧克力键盘,键错位的故障难于处理,我碰到过一台RV411,键位错乱,也就是说你输入N,显示为V,FN切换键都变为了其他键;后来,我换了键盘、换了主板,仍然没有处理好,不知各位高手们有没有解决办法(用外置USB键盘是可以的,我用外置键盘FN+F11,仍然无效)
四、三星的摄像头,碰到过一台SF410,换了摄像头、换了排线,仍然找不到硬件;不知道各位有没有碰到类似的,烦请回复一下
发表于 2012-4-19 18:38:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
三星的还可以吧,我这修三星的不多,基本都可解决,硬盘是觉得差了点,水货多,怪问题也有,液日屏还可以,比LG的好多了。
发表于 2012-4-19 19:04:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星r4xx 网卡坐很好赚钱
发表于 2012-4-19 19:22:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对三星硬盘坏的多
发表于 2012-4-19 19:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说的键盘错键 dell的也出现过,刷bios解决的好像是经过修改的bios,一般买买的键盘都是代工的,有些和原装的一样,有些不一样,换了摄像头排线找不到硬件,排除了软件,那就是主板了
同意楼主: 4.0
键盘和主板都是换的原装的,厂家发出来的,而且新旧两块键盘以及主板插上去,都是出现同样的错位,呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-20 09:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 21:48
发表于 2012-4-20 09:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2012-4-20 13:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
RV411,这台机器,我换了主板、键盘、CPU、硬盘、内存,仍然没有见效,真是出鬼了,呵呵
按道理来说,应该是发过来的新键盘有问题,大家觉得呢?
