查看: 1773|回复: 5
IBMT40不触发求助
发表于 2012-4-19 14:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一台T40,有3v5v待机,电流跑0.22,有时候上键盘按开机会一下跳0.4然后直接掉回0.000,现象就一次。把PMH4和TB62501加焊了不行,桥也做了,MAX1631电压也正常,电阻也测了没短路,实在头疼,
发表于 2012-4-19 14:47:53 | 只看该作者 �
PMH4和那个被你弄坏了吧,
发表于 2012-4-19 14:48:47 | 只看该作者 �
0。22好像是电压都没出全吧,能解释一下,动TB和PMH4的原因么
发表于 2012-4-19 15:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 15:31:04 | 只看该作者 �
自己回复下 ,我已经弄好了,MAX1631下面的4802阻值不对,我用4812代替,亮了,,,
发表于 2012-4-21 17:31:21 | 只看该作者 �
哦这也可以,弄好就行
