查看: 4961|回复: 8
戴尔1427独显机器网卡不能用,代码10
发表于 2012-4-19 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1427独显的机器,网卡在系统下不能使用,提示:该设备无法启动,代码10,在BIOS里面和开机进系统之前,网卡指示灯绿灯常亮,黄灯闪2次,然后进系统指示灯就灭了,换过N个版本的XP和WIN7系统,装过N个驱动,均无效,难道是网卡芯片的问题吗?
发表于 2012-4-19 12:16:13 | 只看该作者 �
直接换网卡芯片撒
发表于 2012-4-19 12:18:21 | 只看该作者 �
如果排除了系统的问题,剩下的只能是网卡芯片或者是桥芯片了!
发表于 2012-4-19 12:18:22 | 只看该作者 �
先看供电后换网卡,在换南桥了
发表于 2012-4-19 12:19:30 | 只看该作者 �
既然已经排除软件问题,自然是考虑更换网卡芯片等动作了,当然,有可能的话尽量先把供电,信号测量一下
发表于 2012-4-19 12:59:27 | 只看该作者 �
换个芯片试试吧,谢谢!
发表于 2012-4-27 18:12:36 | 只看该作者 �
我接一台1427开始时卡LOGO刷BIOS就好了,可是进系统后怎么一装不上网卡驱动一直是感叹号。头疼啊。
发表于 2012-5-10 11:48:36 | 只看该作者 �
怎么这么多人说这个机器网卡问题哦    装WIN7 看看能用不
发表于 2012-5-31 16:04:52 | 只看该作者 �
要不就好好查一下供电什么的吧,时钟
