查看: 3570|回复: 9
联想z460进水成功维修
发表于 2012-4-19 10:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接到一台联想Z460,拆机发现有大面积进水并腐蚀,本着先清洗在烤,打对地阻值发现3V待机为0,由于3V待机供电太多,拆的话难免工程量有点大 ,就用了烧鸡,EC爆烫,更换EC,打阻值都正常,上电发现待机有0.4,并且HM55的桥很烫,没法子只能继续换桥,插上电源发现有0.1的待机电流,但按开机无反应,经测3V,5V待机电压都没有,查到B+的主供电只有2V多点,偶滴神啊,真是一波不平一波又起, ,上图可以知,仁宝的隔离保护电路是由PACIN,ACON,ACOFF3个信号控制的, 经查PACIN为高,ACOFF为低正常,ACON为低就不正常,于是就查ACON的信号产生,经测电路都没问题, 于是认真看了下图纸发现VIN经PQ26会产生一个B+,此时问题来了,通过断开节点发现当断开 PJ4  B+就正常产生,经测量发现产生3VALW的上管坏了,但没短路,难怪打3V电感的值是正常的,更换上管接屏开机,哦买噶,终于亮了,哦滴神啊,这进水的机器太难搞了。
同意楼主: 5.0
进水的机器真是不好修,而且故障也多  发表于 2012-4-19 22:46
同意楼主: 5
牛,你可以转正了  发表于 2012-4-19 16:46
发表于 2012-4-19 10:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
其实还有3V的电源管理芯片RT8206B也坏的,还有桥给CPU的一个PWRGD有断线,自己飞了一根线,总之最后修亮了  还是很有成就感  哈哈
发表于 2012-4-19 10:52:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
越困难的机器,能修出来成就感就越高
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 11:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:28
发表于 2012-4-19 11:42:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是pq14坏了 ,怎么测出坏的
发表于 2012-4-19 12:46:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
麻烦楼主解释一下这个保护隔离电路是怎么工作的啊?在电压高的时候怎么保护的,低的时候是怎么保护的,正常的时候怎么工作的啊?可以讲一下吗
发表于 2012-4-19 12:50:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,思路蛮清晰,先简后繁
发表于 2012-4-19 13:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主强焊啊
发表于 2012-4-19 13:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么时候我才能像楼主一样啊
发表于 2012-4-19 14:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
仁宝的保护隔离电路正常工作  首先必须要确定PACIN,ACON为高,ACOFF为低,否则B+不会出来
发表于 2012-5-11 18:37:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款机楼有图纸不?发一份哦。。。谢了。。。
