查看: 5022|回复: 10
现代N91W 总是不停弹出自动调整菜单 求助
发表于 2012-4-18 20:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一台19寸的显示器,型号是N91W,开始的故障是,通电开机没反应,指示灯也不亮,拆机发现电源部分12V滤波电容鼓包,更换之后,开机可以显示图像了,但是老是弹出自动调整的菜单,上网查了之后,同款机器有同样的毛病,不知道是不是通病,据说是因为驱动板上有短路的地方,但我还是没有查出是哪里短路,或者是其它的原因,不知道大家有没有修过同样的故障,另外说明一下,这个故障和按键板无关,按键板是完好的,拔下按键板故障不能排除!
检查一下,驱动板上键盘接口处的小电容,看看有没有漏电的  发表于 2012-4-19 11:10
发表于 2012-4-19 10:54:27 | 只看该作者 �
清下25cxxx
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-19 11:46:08 | 只看该作者 �
程序错乱,建议刷新一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 22:09:04 | 只看该作者 �
楼主请问那个是A/D板芯片是什么型号
发表于 2012-4-18 20:15:08 | 只看该作者 �
这都有 普及课
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 20:07:25 | 只看该作者 �
按键都换完 一般这故障就这么处理   我遇见好几个 都好了 没有什么问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 09:55:14 | 只看该作者 �
把面板上面的按键全部换掉就好了
发表于 2014-7-24 09:58:12 | 只看该作者 �
换个按键试试
发表于 2014-7-24 14:39:24 | 只看该作者 �
如果拔下按键板仍然有OSD菜单弹出,则要接着检查驱动板上相关的按键板电路,也就是顺着驱动板上的按键插座往下查,注意测量,对应的插针在菜单弹出时有没有电压变化?如果对应的引脚有电压变化,则要逐一排除该引脚电路上的电容有没有漏电,直至到主控芯片的对应引脚。注意25CXX数据是不能清除的,清除就不能开机了。
发表于 2014-7-24 14:47:26 | 只看该作者 �
显示器程序出问题了导致的
发表于 2014-7-24 16:30:22 | 只看该作者 �
按键板  已经拔了  那就是程序的问题了  刷个程序试一下
