查看: 10938|回复: 85
HP520进水 — 维修流程之盖世神功烧鸡大法。
发表于 2012-4-18 19:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
潜水一段时间了,太忙了。修不完的机器。现在下班了给大家发发自己的维修流程。
前天一位老表拿来的:事隔2天了。
机器维修成功率比较低。(今天才修,当时忘记了。他的是进水机)所以没即时处理。
机器直接没测试,因为顾客已经说了 进水的。
直接拆机。。发现进水比较少。
主板上还有绝缘胶布。取出主板,发现进水,有腐蚀。
先用洗板水洗后。助焊剂+补焊,换。
拿可调调到1V 慢慢上升,发现大电流。马上拔掉。
用万用表测试公共电阻止,还有各各线圈(看短路是否严重)如果太严重,心肯定是寡凉寡凉的。又白忙活。(因为还有其他地方短路的基本没维修价值了,也别忙活了。因为现在维修 真的是,时间就是金钱。别在一台机器上浪费太多时间,不是没能力修,只是不值得修而已。)
发现公共电电压不正常。 100多欧,把可调电源调到1V。烧公共点
烧鸡大法:(最近也比较懒了,不像以前了,东测测西测测的,这里取下那里取下的,太麻烦了。)
电流1安了。。。但是没摸出来,慢慢升,发现MAX8734A发烫,而且附近的MOS管冒点小烟。8734A(3,5V电源管理芯片)
马上拔掉,取下MAX8734,测量刚冒烟的MOS管,发现击穿,而且还是双MOS。
这东西不好找。。麻烦了。  取下来后,测试另外一个,双MOS,正常。
没上芯片。把电流调低5V  ,6V,10V慢满的 电流0-马上电流 跳上去了。。。 测试发现另外一个MOS管也烧掉了。
取下后,担心5V,3V 后级还有烧的。测试阻止,300欧,应该100多欧,机器设计不一样,最好测试一下。
可调调到3.3V直接烧 2个线圈。 3V,5V的 。发现。正常,也无芯片(IO,南桥发烫。)
但是手里没有MAX8734A,搜索片刻后。得知max1999可以代换,MAX1999我这里好几个。代换上去,没上MOS管。上电。发现无待机。
当时暗笑。测试 MOS管的G级,静态100多欧,动态 7欧左右(证明MAX1999已经发信号了。MAX1999工作基本正常)
好了,心里越来越有把握了。但是 这2个双MOS管可不好找呀。没办法,看图纸,发现是2个 N管
然后找2个 N管  改了下。飞线。
然后上电。
结果就不多说了。 机器已经亮了。
O.o
在给大家发一张本人素颜照。{:soso_e144:}
屌不屌~
补充内容 (2012-4-19 12:09):
加分呀,怎么没人加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:25
同意楼主: 5
这么蛋疼的照片。。。不过确实很屌 。  发表于 2012-4-25 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 19:37
神吊 好自恋 哈哈  发表于 2012-4-19 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:30
同意楼主: 5
太牛了楼主,人和水平是一流的  发表于 2012-4-19 11:00
屌的见多了,就没见过你这么屌的,屌神!  发表于 2012-4-19 09:10
同意楼主: 5
花痴的飘过……楼主哪里的?  发表于 2012-4-19 08:00
烧机法有风险,不要轻易用  发表于 2012-4-19 00:42
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
sghtaso + 1 赞一个!
一杯2锅头 + 5 屌在裤裆里面。。
龙爱英 + 5
我是刚来的 + 10 赞一个!
阳光梦 + 8 帅的一B 哈哈
snxwy888 + 5 吊毛,哈哈
发表于 2012-4-18 20:05:17 | 只看该作者 �
LZ这么帅修什么电脑嘛,去做模特儿的话一定比修电脑钱多!个人意见!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 20:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 10:52
同意楼主: 4
现在裸模貌似很有钱途奥  发表于 2012-4-23 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:27
同意楼主: 5
高  发表于 2012-4-18 21:12
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-18 19:57:20 | 只看该作者 �
屌,楼主果然很屌
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:27
同意楼主  发表于 2012-4-23 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 09:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 21:12
同意楼主: 5
恩恩,别忘记加分呀。 我就是想赚点积分啦。  发表于 2012-4-18 19:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-18 21:16:16 | 只看该作者 �
我觉得有道理,这样装机有点困难吧
不困难啊,双面胶下底。上面贴一层绝缘胶。就OK装机了。像三明治一样。  发表于 2012-4-18 21:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 21:12:49 | 只看该作者 �
楼主吊得很
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-18 21:08:58 | 只看该作者 �
这样飞线装上机器好装吗?  楼主有两下子啊
完全可以装的笔记本没有那样贴切的设计。苹果的都能给装里面去 更别说其他的了  发表于 2012-4-23 10:53
发表于 2012-4-18 20:59:55 | 只看该作者 �
屌,楼主果然很屌
发表于 2012-4-18 21:20:00 | 只看该作者 �
好厉害呀!
发表于 2012-4-18 21:23:08 | 只看该作者 �
楼主看起来实在是太帅了  不过看起来像初中生
嘿嘿。夸奖了。  发表于 2012-4-18 21:25
发表于 2012-4-18 21:24:48 | 只看该作者 �
这个飞线= =    装机很麻烦的
发表于 2012-4-18 21:27:47 | 只看该作者 �
屌  收徒弟不。呵呵。。
发表于 2012-4-18 21:30:54 | 只看该作者 �
确实蛮厉害 。。。
  这样也行
发表于 2012-4-18 22:14:35 | 只看该作者 �
不去酒店上班真是屈才了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 12:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 19:15
同意楼主: 5
呵呵 说的对  发表于 2012-4-19 19:46
真人才啊 哈哈  发表于 2012-4-19 18:18
伯乐啊  发表于 2012-4-19 17:38
发表于 2012-4-18 22:16:27 | 只看该作者 �
这个可以把线改短啊!这么长也不好看呀!
发表于 2012-4-18 22:17:31 | 只看该作者 �
可以明确的告诉你这个用不长,会返修的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-24 11:53
同意楼主: 5
肯定不会返修,这样的飞过几次了。。半年没回来。。  发表于 2012-4-23 23:15
此话怎讲?为什么用不成长呢?  发表于 2012-4-18 22:59
发表于 2012-4-18 22:25:33 | 只看该作者 �
很屌的一个LZ
发表于 2012-4-18 22:34:59 | 只看该作者 �
厉害啊。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-18 23:28:53 | 只看该作者 �
楼主 之前不是调到6V,10V了吗  怎么后面又调3.3V又烧了哪两个线圈啊
发表于 2012-4-18 23:33:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5
发表于 2012-4-18 23:46:55 | 只看该作者 �
lz,太屌了。
