查看: 1967|回复: 1
联想15寸显示器黑屏
发表于 2008-6-18 18:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想15寸显示器黑屏,刚开始故障为加电无反应,且有嗒嗒响声,检查后,发现TT2067行管坏,用2057代换后,可以点亮,发现行幅不能调,过了一会儿,电源批示灯一闪一来,不能显示。关机后,没量,行管是好的。再开机,发现不能开机,电源灯亮绿灯,而且其它的所有灯都直亮。并且刚开机时还伴随有嗒嗒声,大约过五六秒后声音消失,但显示器黑屏。看来又出新故障了,只是不知道该往哪儿努力,请指教。(我是新手,谢谢了。)
发表于 2008-6-18 23:32:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查行幅管有没有问题.这款显示器用的是AOC电路板.比较容易坏高压包.
