查看: 2449|回复: 12
联想C466开机掉电
发表于 2012-4-18 08:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台C466的集显的机器,开机电流到0.3掉电,没有3.3的复位,file:///C:/Users/Administrator.7E4JPIY8MBRKEWR/AppData/Roaming/Tencent/Users/120356851/QQ/WinTemp/GE/B2873AF8-D8C6-4A89-B3E3-D70672B85636.jpg 这个电压产生要那些条件呢?
发表于 2012-4-18 08:17:27 | 只看该作者 �
+VSB是高电平还是低电平呢?
发表于 2012-4-18 08:23:46 | 只看该作者 �
22脚也没的电压!
发表于 2012-4-18 08:45:52 | 只看该作者 �
请问3VALW出来没有啊  如果有的话查查U10的好坏   VSB高电平 你的3.3V没有出来那个什么芯片图纸看不清楚  的22脚肯定没有咯
发表于 2012-4-18 08:52:28 | 只看该作者 �
VSB没有电压
发表于 2012-4-18 08:53:07 | 只看该作者 �
3VALW有都正常
发表于 2012-4-18 09:12:17 | 只看该作者 �
这个电流好低的,肯定没有3.3V的复位咯
发表于 2012-4-18 09:15:02 | 只看该作者 �
是SUSP#信号没起 导致SUSP一直处于高电平Q18一直导通 3VS肯定出不来
发表于 2012-4-18 09:25:03 | 只看该作者 �
哦 谢谢我在看一下哈 不懂的多多指教哦!
发表于 2012-4-18 09:36:42 | 只看该作者 �
这个电流电压都没有起来完
发表于 2012-4-18 10:00:18 | 只看该作者 �
这个电压也没得
发表于 2012-4-18 10:49:57 | 只看该作者 �
等待解决后的回复,
发表于 2012-4-18 22:35:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导修好了!饶了一圈就是u10坏了
