查看: 3465|回复: 4
解决联想R61e休眠,掉电问题!
发表于 2012-4-17 15:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想R6e 开机提示FAN error  。一看就是风扇坏了!在给客户报价。后换新风扇。然后开机进系统OK。可是,接入网线,用不到两分钟,就提示“正在准备休眠”然后直接掉电到0.02。以为是休眠开关引起。弄了休眠之后。还是不行,后来尝试着换了个外置的USB网卡试试。装好驱动,装USB网卡,接网线。故障消失了!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
应该是CPU温度高了吧  发表于 2012-4-17 16:16
发表于 2012-4-17 16:09:02 | 只看该作者 �
楼主好像没说到准确的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:23
发表于 2012-4-17 16:17:04 | 只看该作者 �
一般CPU温度高了就会出现这种问题,T61最常见
外接USB网卡解决故障  详情 回复 发表于 2012-4-18 10:30
发表于 2012-4-18 10:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 10:35:13 | 只看该作者 �
故障在于网卡   ?
不常见
