查看: 7078|回复: 12
神州天运F1000风扇不转
发表于 2012-4-17 10:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州天运F1000电脑风扇一直不转,机器到90度后死机,重启仍不转。看到本论谈里有人建议从USB拉5V过来。后出现不能进WINXP。手上没有图纸。因此决定自已跑线看下。从风扇的接线可看出1脚供电,2脚测速,3脚接地。测量时发现供电脚接一电阻R43到Q10三极管的C极,(Q10清楚的标示有B,C,E极)R43 10欧。测量三极管相互间二极体值,发现为PNP三极管,因此工作时应为E极高电平,B极低电平时,C集才有电。接着测量到B极接电阻R62到后过孔 到主板背面,应该进到温控芯片。
因此机较老,不太值得深修,因此决定搞到风扇长转就行。于是卸下CPU,上电,测得E极有5V,B极5V,C集0V。很明显是B极一直高电平,因些无法给风扇供电。这个PNP三极管只是一个开关而已,只要给C极供电,应该就下常,于是用镊子短接E,C极,风扇开始转动,有两个方法可以修复,1从B极R62的另一端接地或短接E,C极,想到从R62接地可能会影响到温控芯片,于是在C,E极堆上一点锡,至此修复完成。
发表于 2012-4-17 11:54:37 | 只看该作者 �
这种不转的直接接12V或5V过来,懒得搞。
反对楼主: 5.0
我以为台式机,哈哈  详情 回复 发表于 2012-4-17 15:03
反对楼主: 5
笔记本12V???????????  发表于 2012-4-17 12:19
发表于 2012-4-17 12:05:26 | 只看该作者 �
这样风扇噪音大了
发表于 2012-4-17 12:08:53 | 只看该作者 �
改个3.3的就好吧
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 13:07
本本风扇是5V  发表于 2012-4-17 13:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 12:19
发表于 2012-4-17 12:45:55 | 只看该作者 �
碰到国本  直接5v  3.3V 太小了
国本热量惊人~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 20:58
发表于 2012-4-17 12:46:25 | 只看该作者 �
3.3的转速不够 温度一高压不住 5V最合适 全速运转!
就是声音大点!不过只是供电问题的话能修就修出来!
是修出了5V啊,直接把E集的5V接到了C集极  发表于 2012-4-17 13:05
发表于 2012-4-17 13:28:56 | 只看该作者 �
我改风扇一般会加一10欧电阻。声音不会很大。
原电阻10欧的还在,我只是温控芯片不控制风扇而已  详情 回复 发表于 2012-4-17 13:33
发表于 2012-4-17 13:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 15:03:05 | 只看该作者 �
我以为台式机,哈哈
发表于 2012-4-17 17:06:35 | 只看该作者 �
你最好是把Q10这个三极管取掉再直接把C.E连起来,你现在这样C.B.E三角都为高啊,要烧掉的
CE都为5V,因此实际上是一点,而PE结间无电压,不会导通,E,B间都为5V高电平,也不导通,没有电流,没有压差,肯定不会烧的  发表于 2012-4-18 10:12
发表于 2012-4-17 22:06:58 | 只看该作者 �
也这样干过,老机器,征得客户同意的情况下,就这么办,实在不行就让他加钱修
发表于 2012-4-18 16:44:53 | 只看该作者 �
12v的话风扇寿命会减短,所以5V就差不多了
发表于 2012-4-21 16:26:45 | 只看该作者 �
今天接手了台天运Q1000,故障现象和楼主的相同,原件位置也一样。
直接堆锡EC级,风扇声音好大啊。收钱送客。
话外题:这个破本子D壳背面隐藏了两个螺丝,害的我好长时间没拆开。
