查看: 3853|回复: 0
ACER S3 无CPU供电
发表于 2012-4-16 17:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 ACER S3       MS2346     是I5的机器。
拿来时说是进水了,拆开一看确实没少进,拆开时里面还有水呢,主板的好多接口都已经开始腐蚀了,先把主板烤干,处理完腐蚀的地方,插上电源,按开关,可以加电,但不亮机,也不掉电,测主板上的所有电压,都已产生,维有CPU主供电没有,看了一下给CPU供电的IC是VT1316MAF,这是台新机器,找不到图纸,不知道这颗IC的工作条件呀,有那位师傅给说一下。小弟先谢谢了。
