查看: 19188|回复: 160
悲剧,HP 511 做完BGA锡箔纸没撕,上电不触发,求帮助!
发表于 2012-4-16 11:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一台HP 511 的机器, 显卡的问题。  贴上锡箔纸。上BGA做显卡做完,取下。
  只把前面的锡箔纸撕下来了。 后面的都没撕下。
  后面贴了北桥和南桥, 都帖满了。  还贴了显存。  一个有,一个是空的显存, 有焊点。
  都没撕下来、  结果一上电,前2次都可以触发到1.0左右。  第三次触发只到了0.14.  我说是怎么回事,一看发现后面的锡箔纸都没撕下来。 这心啊,拔凉拔凉地。
  撕下来后, 在上电。 每次都只能触发到0.14了。   怎么办呀。    请各位高手说, 这块板还能救吗??   没撕锡箔纸一般都是什么后果呀。。
补充内容 (2012-4-20 14:13):
这块板子昨天已经修好, 显卡供电芯片烧了。   上管也烧了。   现在能亮机了。
补充内容 (2012-4-20 14:22):
感谢那些回复帮助我的朋友。 没有你们我都准备不修,直接换班了。  听了你们的意见,仔细修好的。。 呵呵。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
武功尽废。。。。  发表于 2012-4-23 09:37
同意楼主: 5
怎么跟520一样呢!  发表于 2012-4-19 23:40
板不贵  发表于 2012-4-18 20:39
不修了,这个板子不贵,才200多元,换一块OK。  发表于 2012-4-18 11:53
锡纸会导电的啊,你不知道锡纸不能放在微波炉里加热吗  发表于 2012-4-17 02:27
发表于 2012-4-16 11:26:36 | 只看该作者 �
图上背面南桥, 北桥都贴了锡箔纸、 还有显存。、
发表于 2012-4-16 11:27:39 | 只看该作者 �
前面的都撕下来了。  只要后面的没撕下。   重点要检查哪里呀。  还有救吗?
发表于 2012-4-16 11:29:22 | 只看该作者 �
现在把显卡取下来了。   结果还是一样, 触发到0.14
发表于 2012-4-16 11:39:51 | 只看该作者 �
没看明白,为什么 要贴锡纸?
同意楼主: 4.5
最好是贴下 上电之前搞下来就可以了 不贴的话有时候会把旁边的东西搞坏  发表于 2012-4-20 10:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 16:42
我从来没用过。也一样做啊  发表于 2012-4-18 13:02
同意楼主: 5
上BGA肯定要贴锡纸 隔热呀  发表于 2012-4-16 12:05
发表于 2012-4-16 11:44:12 | 只看该作者 �
一定是造成短路了!不过这种情况很少!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 15:39
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 09:13
发表于 2012-4-16 11:44:39 | 只看该作者 �
现在肯定有电压没有出来的,仔细查查供电啊
唉, 不好查呀。。 目前内存有电压, 北桥有电。 其他的都没电感。 在就是CPU 没电压。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:46
发表于 2012-4-16 11:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 11:46:23 | 只看该作者 �
这样是不是短路了呀。
发表于 2012-4-16 11:48:48 | 只看该作者 �
板子呢是可以修的,电流0.14A说明板子上的电压也还没有出得完,看看没有没有短路,烧东西没有,接时序修就可以了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 20:01
同意楼主: 5
看图纸把那些供电全查一下,把贴纸附近的原件打下组织  发表于 2012-4-20 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:47
同意楼主: 5
有耐心就查吧,买一个也不贵  发表于 2012-4-19 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:29
发表于 2012-4-16 11:48:50 | 只看该作者 �
只是某个电压不出来,并非短路。假若是短路,恒流源可以看出来。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 18:40
发表于 2012-4-16 11:48:53 | 只看该作者 �
我想问下,    修复的可能性大吗?   还救的了吗?
发表于 2012-4-16 11:50:00 | 只看该作者 �
锡纸  有胶的那面应该是不通电的啊    反面才是导电的     只要你锡纸 是贴好的  一概不会短路的吧   重新做一次
显卡     拆下来做试试
我把显卡拆了, 还是一样。。 触发0.14  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:51
发表于 2012-4-16 11:51:17 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2012-4-16 11:50
锡纸  有胶的那面应该是不通电的啊    反面才是导电的     只要你锡纸 是贴好的  一概不会短路的吧   重新做 ...
发表于 2012-4-16 11:51:33 | 只看该作者 �
这就麻烦了,一个个查,看哪个电压、阻值不正常的
发表于 2012-4-16 11:59:32 | 只看该作者 �
这种情况,照进水机修,看你贴了哪里,分析一下可能哪里短路了,或者哪路供电川进信号了。反正要细心了。
发表于 2012-4-16 12:14:51 | 只看该作者 �
看图纸 慢慢找吧
发表于 2012-4-16 12:17:44 | 只看该作者 �
锡箔纸另外一面一般是不导电的。可能是有其他问题,这个机器CPU供电出问题也是常有的事。仔细查一下,应该好修的。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 12:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-18 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:59
发表于 2012-4-16 12:22:39 | 只看该作者 �
嗯, 我试试看吧。
发表于 2012-4-16 12:23:28 | 只看该作者 �
真的是不小心的悲剧
