楼主: -Gogo
悲剧,HP 511 做完BGA锡箔纸没撕,上电不触发,求帮助!
发表于 2012-4-19 12:48:20 | 只看该作者 �
按上电时序修可以修好的,心细一点,可以的,要相信自己
发表于 2012-4-19 12:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 13:02:27 | 只看该作者 �
wjnyzz 发表于 2012-4-16 12:23
真的是不小心的悲剧
嗯,电脑这方面吗就是要小心一点
发表于 2012-4-19 13:20:54 | 只看该作者 �
也许这就是新手都要犯的错误。。。。。换个板子吧!以后一定要注意!
发表于 2012-4-19 13:26:02 | 只看该作者 �
  从新按时序跑一边把。
发表于 2012-4-19 13:27:04 | 只看该作者 �
锡箔纸会导电吗
发表于 2012-4-19 14:20:51 | 只看该作者 �
楼主有空把维修过程 写出来分享下
一定, 今天准备写, 这几天店里有点忙。  详情 回复 发表于 2012-4-19 17:14
发表于 2012-4-19 17:14:01 | 只看该作者 �
神鹰 发表于 2012-4-19 14:20
楼主有空把维修过程 写出来分享下
发表于 2012-4-19 17:17:40 | 只看该作者 �
先查查各个电感的阻值   看是否有短路  然后上电测下各个电压先
发表于 2012-4-19 17:34:20 | 只看该作者 �
仔细观察,认真点再修修,应该能修好。。
发表于 2012-4-19 18:36:48 | 只看该作者 �
如果时序都不懂的话 ,不要搞了,赶紧去基地恶补一下,再来开店吧
发表于 2012-4-19 19:31:05 | 只看该作者 �
还是重新再做下显卡吧
发表于 2012-4-19 20:42:02 | 只看该作者 �
估计是 EC 的问题哦
发表于 2012-4-19 21:44:35 | 只看该作者 �
应该有东西烧掉了!量阻值吧
发表于 2012-4-19 22:09:30 | 只看该作者 �
按时序慢慢查吧,不会有大问题的
发表于 2012-4-19 22:15:39 | 只看该作者 �
这种机子,CPU供电的那几个管子容易坏
发表于 2012-4-19 22:22:51 | 只看该作者 �
短路了  LZ自己慢慢查吧
发表于 2012-4-20 00:45:23 | 只看该作者 �
- -   已经修好了。      我是打工的。
发表于 2012-4-20 08:38:58 | 只看该作者 �
我从来不贴 费劲 只有T6 的贴!
发表于 2012-4-20 08:50:45 | 只看该作者 �
肯定是哪里短路了电压没出来,看着上电时序修啊
