楼主: -Gogo
悲剧,HP 511 做完BGA锡箔纸没撕,上电不触发,求帮助!
发表于 2012-4-18 11:08:45 | 只看该作者 �
悲剧了。楼主,祝你好运。
发表于 2012-4-18 11:12:05 | 只看该作者 �
检查主板电路 看有没有短路的 排除掉
发表于 2012-4-18 11:21:35 | 只看该作者 �
和锡箔纸好像关系不大,可能你没有做好桥吧!再好好测测!总会找到问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 11:55
发表于 2012-4-18 12:18:17 | 只看该作者 �
检查下1.5S 3.3S 5S电压,特别是3.3S没有会造成没CPU电压,可是你才到0.16 还没到启动CPU电压的时候。
发表于 2012-4-18 12:25:03 | 只看该作者 �
掉见了吧   二恶
发表于 2012-4-18 12:35:05 | 只看该作者 �
LZ  和我一样是个半桶水  呵呵  我上次做联想的也是这样
发表于 2012-4-18 12:40:17 | 只看该作者 �
你悲剧了!!!一个个排查吧!
发表于 2012-4-18 12:43:40 | 只看该作者 �
悲剧 慢慢查 找图纸吧
发表于 2012-4-18 12:46:28 | 只看该作者 �
0.14电压都没出来,查查电压
发表于 2012-4-18 12:53:21 | 只看该作者 �
楼主也不用太担心,锡箔纸和主板相接的那面是有胶的,即使没有撕下来,问题也不会太大,以后注意就是。现在最好查查供电部分,说不定有意外收获。
发表于 2012-4-18 13:12:12 | 只看该作者 �
就按开机电流0.14 去修啊,别管什么贴纸不贴纸的,不要被贴纸造成心理阴影,影响了维修思路,应该是有电压没有出来!
发表于 2012-4-18 13:39:02 | 只看该作者 �
哥哥你太大意了,这么白的,你都忘了脱下来{:soso_e113:}
发表于 2012-4-18 14:34:24 | 只看该作者 �
我感觉这种机器修复的几率  可以说是  肯定的   只要按着时序慢慢的搞   会看到曙光的
正解, 已经修复、  详情 回复 发表于 2012-4-18 16:52
发表于 2012-4-18 15:17:57 | 只看该作者 �
有同感,也是忘了取另一面的,结果还好没有烧板,粗心啊
发表于 2012-4-18 16:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 16:52:29 | 只看该作者 �
机器已经修好了,  谢谢各位的帮忙。
发表于 2012-4-18 17:13:25 | 只看该作者 �
为什么我有几次没撕,不过是触发一次后就发现了,都没问题啊,人品啊、
呜呜, 我的人品真烂。。。  详情 回复 发表于 2012-4-18 17:16
发表于 2012-4-18 17:16:56 | 只看该作者 �
呜呜, 我的人品真烂。。。
发表于 2012-4-18 17:22:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,一般不会有问题的,试试刷一下BIOS试试。
发表于 2012-4-18 17:37:30 | 只看该作者 �
什么解决的没说清楚呢?
嗯, 有时间会单独发帖的。  详情 回复 发表于 2012-4-18 18:02
