查看: 1709|回复: 6
电压一点一点下降怎么查?
发表于 2012-4-15 19:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个本子,发现上电以后再拔掉电源,主供电的电压一点一点往下降,降到0.3V左右停住,怀疑电容,单是主供电的电容太多了,都换的话,可是一个相当大的工程,谁有什么好办法,能判断出来哪的问题呢?
发表于 2012-4-15 19:40:18 | 只看该作者 �
对照图纸找啊
发表于 2012-4-15 20:09:00 | 只看该作者 �
赵图纸,慢慢查吧
发表于 2012-4-15 20:51:29 | 只看该作者 �
不知楼主所谓何事啊。。。请教问题也需要搞些专业术语啊,你表达的俺都看不懂。。。什么故障?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:45
发表于 2012-4-15 22:06:39 | 只看该作者 �
弄待机咯,IO跟SB值得怀疑
发表于 2012-4-15 22:20:04 | 只看该作者 �
如果电容漏电待机会高的,量下控制信号上有没有问题
发表于 2012-4-15 22:46:06 | 只看该作者 �
