查看: 10414|回复: 45
联想 G31主板 分析故障
发表于 2012-4-15 08:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
联想
G31  开机亮一下就灭 了 经论坛朋友帮忙  最后测出MOS 管  一个坏的 换过后 开机正常了        检测卡 跑 E3  也不知道 那里有出问题了
补充内容 (2012-4-17 18:41):
如果不插内存的话 嘀嘀嘀 3声响  出现E3
补充内容 (2012-4-18 20:03):
如果不插4pin 检测卡FF cpu 不工作  插的话 cpu 温度正常一会就热了
你内存电压都测了吗?还有数据线?  发表于 2012-4-18 23:26
发表于 2012-4-15 09:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
闪一下是主板短路保护,先换电源。后拔掉4pin供电看看~!
发表于 2012-4-15 09:30:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用烧机法。就可以烧出来
发表于 2012-4-15 09:43:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
好的 试试看
发表于 2012-4-15 09:45:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
拔掉4pin 能开机了
发表于 2012-4-15 09:49:30 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
zw290632628 发表于 2012-4-15 09:30
用烧机法。就可以烧出来
试问下 烧鸡 是怎么烧啊
几伏电压短路就烧那路供电。  详情 回复 发表于 2012-4-15 10:05
发表于 2012-4-15 10:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你量下atx电源插头那个短路再用稳压电源加个相对的电压烧。哪发烫就是哪短路
发表于 2012-4-15 10:05:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
天地正浩科技TEL 发表于 2012-4-15 09:49
试问下 烧鸡 是怎么烧啊
几伏电压短路就烧那路供电。
发表于 2012-4-15 10:14:26 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
擱淺,那曾經 发表于 2012-4-15 10:05
几伏电压短路就烧那路供电。
哦了 马上弄
发表于 2012-4-15 10:17:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电短路!查COU供电!看4PIN是否短路?没有在看CPU供电IC是否短路?没有再看MOS管是不是被击穿了或坏了!再则看滤波电容是不是被击穿 了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 13:45
发表于 2012-4-15 14:47:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查看一下 是不是哪里出现短路了 哦
发表于 2012-4-15 14:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是 cpu 供电电路出现问题了哦
发表于 2012-4-15 14:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
更有甚者是不是MOS管子出现问题了
发表于 2012-4-15 14:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
量一下 mos管子是不是短路了哦
发表于 2012-4-15 14:54:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
lh13873983300 发表于 2012-4-15 14:50
量一下 mos管子是不是短路了哦
有个 mos 管子短路  我换了 试试看
发表于 2012-4-15 15:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一亮就灭,是主板保护了,拔掉4P能开机的话,就是CPU附近的电路出了问题,看看上管跟下管,还有CPUIC
发表于 2012-4-15 15:08:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
场效应管 型号是 090N03L  我这里没有  有没有代换的
发表于 2012-4-15 15:09:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
刚来的学徒工 发表于 2012-4-15 10:17
CPU供电短路!查COU供电!看4PIN是否短路?没有在看CPU供电IC是否短路?没有再看MOS管是不是被击穿了或坏了 ...
发表于 2012-4-15 15:40:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不一定只是管子的问题
发表于 2012-4-15 16:06:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
吴先明 发表于 2012-4-15 15:40
这个不一定只是管子的问题
你说的太对了 换了管子了 能正常开机了 就是不显示 检测卡 E3   那的故障啊
