查看: 3878|回复: 2
pci设备能检测到,装驱动后不能用的解决
发表于 2008-6-17 21:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:任何pci设备插上后都能被检测到,但是不能检测到具体型号,比如8139网卡,只检测到是网络设备,但认不出是8139.指定驱动程序的话,也能装上,设备管理器里也看不出来异常,但是接上网线没有任何反映,又下角还是显示红X
      目检pci槽未见异常,电脑能正常启动并装上驱动,说明不会有太厉害的损坏,对pci槽的数据地址线打阻值发现其中一个针脚的数值为6XX,其他基本都在550左右,用手按住南桥再测数字恢复正常。原来是南桥虚焊所致。加焊后故障解决
发表于 2008-6-17 21:08:36 | 只看该作者 �
我也碰到过,是接触不好.
发表于 2008-6-17 21:54:45 | 只看该作者 �
楼主好经验,谢谢!!!!!!!
