查看: 4173|回复: 15
原装IBM 915G 主板 不跑码?求助
发表于 2012-4-14 15:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装IBM 915G 主板 不跑码,用带灯775测试仪测试座没问题,供电没问题,内存供电没问题,CPU上电有温度?求大侠们帮忙忙
上电20秒后自动断电,CPU散热片温热,并不感觉烫。
发表于 2012-4-14 15:42:51 | 只看该作者 �
看看CPU电容
发表于 2012-4-14 16:03:20 | 只看该作者 �
电容没问题,第一个就是看的电容
发表于 2012-4-14 16:05:09 | 只看该作者 �
IBM的主板CPU座虚焊的很多,你可以压U座看能不能跑码
发表于 2012-4-14 16:11:09 | 只看该作者 �
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
如CPU没有复位,得查PCI15是否正常。如不正常,得测量南桥的工作电压、时钟、PWROK等正常不!
CPU供电的电感,有一个热,但电压和其他两个一样?能是电感的问题么??如果是,用什么样的替换呢?  发表于 2012-4-15 16:46
同意,接各种测试卡插在各卡槽上,测量测试卡上的各点电压,看是否有异常的,根据异常点判断问题所在。  发表于 2012-4-14 17:26
发表于 2012-4-14 16:27:25 | 只看该作者 �
我天天都修联想机子,修了这么久没有修过一台座子虚焊的,是运气好===
发表于 2012-4-14 16:48:37 | 只看该作者 �
我用的是带灯CPU测试仪,如果虚焊,灯就灭了
发表于 2012-4-14 16:48:55 | 只看该作者 �
linlove 发表于 2012-4-14 16:11
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524531-1-1.html
带灯未必测好了就没问题,很多信号那上面也是没有的  发表于 2012-4-14 17:00
发表于 2012-4-14 16:53:05 | 只看该作者 �
现在出现了一个新情况,开机20秒后断电。CPU散热片热,但 不烫手
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-14 18:03:42 | 只看该作者 �
这种主板加焊座百分百的好。不用想其它的!
发表于 2012-4-14 18:54:31 | 只看该作者 �
IBM 的主板 座子是很容易虚汗  遇过挺多个的  压了才能跑
发表于 2012-4-14 20:08:41 | 只看该作者 �
个位大虾,带灯测试仪哪有买
发表于 2012-4-15 21:26:22 | 只看该作者 �
先加焊CPU、桥
再测量CPU有没有复位
PCI有没有复位
像这样的情况,最好以上电时序来寻找原因和维修了。。。。台式机主板CPU电感很少坏。不说明电感是坏的。得查一下上下管的电压是多少?还与其相连的PWM的IC看看。PMW周围的0电阻、2R2电阻、电容、三级管等等。最好是测量一下PWM的信号。。。。。
发表于 2012-4-18 20:05:18 | 只看该作者 �
linlove 发表于 2012-4-15 21:26
像这样的情况,最好以上电时序来寻找原因和维修了。。。。台式机主板CPU电感很少坏。不说明电感是坏的。得 ...
现在是CPU供电电路 有一路的电感热,这是什么原因呢?? 上管输出有电,下管怎么没有电输出呢??用俄罗斯测试卡,00,复位灯长亮
发表于 2012-4-19 00:50:05 | 只看该作者 �
先测量与上下管G极的电阻2R2、电容。PWMIC的0欧电阻、10以下电阻、电容、三级管、稳压管等。还有的北桥和内存供电。。。
发表于 2012-4-21 22:17:50 | 只看该作者 �
这个主板不上CPU不供电
