查看: 2688|回复: 13
IBM R30风扇不转,求助!
发表于 2012-4-14 10:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R30的笔记本,开始故障是开机有锁!拆机观察,BIOS电池有腐蚀迹象,更换电池后重新设置BIOS,可以开机进系统,但是风扇不转!只在刚开机时风扇运转,等快进系统时几不转了……本人刚接触笔记本!请老师傅指教!
发表于 2012-4-14 10:10:24 | 只看该作者 �
改风扇就行了
发表于 2012-4-14 10:17:46 | 只看该作者 �
要达到一定的温度风扇才会转的,开机时转表示风扇正常。
同意楼主: 5.0
已经很烫了,后面就一直不转的!  发表于 2012-4-14 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:23
是的同意  发表于 2012-4-14 10:20
发表于 2012-4-14 10:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 10:24:20 | 只看该作者 �
要换新的了
发表于 2012-4-14 10:40:32 | 只看该作者 �
是不是温度没达到
发表于 2012-4-14 10:46:11 | 只看该作者 �
属于正常范围的 ,只有达到一定温度,风扇才会开始工作
谢谢,感觉很烫了,还是不转 !  详情 回复 发表于 2012-4-14 10:57
发表于 2012-4-14 10:55:01 | 只看该作者 �
改毛的风扇 笔记本风扇只有CPU U  热了才会转的 。。。。。。 楼主用测温软件 测下温度 就知道了
发表于 2012-4-14 10:57:32 | 只看该作者 �
谢谢,感觉很烫了,还是不转 !
发表于 2012-4-14 11:06:55 | 只看该作者 �
楼主不放心可以接USB5V改他常转
发表于 2012-4-14 12:01:51 | 只看该作者 �
开机转不转啊
发表于 2012-4-14 12:17:06 | 只看该作者 �
把风扇改成长转。
发表于 2012-4-14 12:19:17 | 只看该作者 �
你先把温度和压力升上去试试看,如果还不转的话就是线路问题了。
发表于 2012-4-14 12:26:12 | 只看该作者 �
IBM风扇可以改直转吗    不会报错吗
