查看: 8622|回复: 31
IPDA 2 更换触摸屏后黑屏求助
发表于 2012-4-14 09:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用户自己更换触摸屏后,暗屏,确定是主板故障,只知道屏负压接口部分,其他就不知道如何解决了。如图:
睛  发表于 2012-5-11 21:56
发表于 2012-4-14 10:02:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没搞过平板啊,不会搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 21:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:31
发表于 2012-4-14 10:16:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
想办法关机后,重新插上屏线,再开机就可以了。
发表于 2012-4-14 10:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能否 给个IPAD  拆解图上来?
发表于 2012-4-14 11:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的客户都是自己动手,容易出现硬拉侧坏东西~!
发表于 2012-4-14 11:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有修过,,,
发表于 2012-4-14 12:31:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看接口有没有插坏呢
发表于 2012-4-14 15:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5#的在土豆里有拆解图可以搜一下
发表于 2012-4-14 21:07:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是没关机就直接接屏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
再关机,开机就行  发表于 2012-5-13 09:09
发表于 2012-4-14 21:25:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
了现在都是平板时代了。有些客户耶是喜欢自己鼓捣。没拆过苹果,也不知道构架耶
发表于 2012-4-15 13:16:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是换屏,还是换触摸板?
发表于 2012-4-16 09:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果的东西就是这样。
试了N遍了,现象依旧  发表于 2012-4-16 12:50
发表于 2012-4-16 10:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板坏了就换吧,做工太密了,不好修啊
之前已经报价了900元维修黑屏故障。好像更换主板的价格挺高。  发表于 2012-4-16 12:53
发表于 2012-4-17 07:13:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查LED供电开机有没有!开机用手摁摸电源管理热不热!
发表于 2012-4-17 08:50:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
L2200。。。。。
是指什么意思?  发表于 2012-4-17 15:05
发表于 2012-4-17 10:21:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
暗屏部挺好搞的吗?600我帮你搞定
发表于 2012-4-17 17:54:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-4-25 20:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是排线没有插好 或者屏的问题 主板很少坏的
发表于 2012-5-6 11:13:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把电池断电后从新装一下。
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-5-9 11:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一个接口是连接音频,电源开关线的。从左忘右第5脚是开机键,上面有1.8V电压。要是接地后还不显示哪就是主板问题。
