查看: 3384|回复: 18
联想E43A还掉电一例
发表于 2012-4-13 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
收了一台崭新的e43a,开机掉电,电流停在1.05a掉电,
怀疑有短路的,因为电流不像别的机器,一点一点上去的,而是开机就1.05a,持续几秒掉电。
不上内存也是这样,电流也一样
开始测北桥上的一个电容两端为0欧,以为北桥坏了,进了一个换上
补充内容 (2012-4-13 10:42):
现在有新的进展了,我用万用表碰时钟晶振后,电流回掉到0.6A,而且,如果万用表一直放在晶振上后会一直不掉电,拿走5秒就掉电。
刚才查了一下pg。
进入EC it8502的第72脚的hwpg有3v电压。是不是说明各路电压都正常呢。
在ec的20脚有发给北桥和南桥3V的ecpwrok。
cpu的电源管理芯片是isl6262的第47脚clk_en#为0V,是不是正常?
补充内容 (2012-4-14 15:01):
pcirst有,发往北桥和显卡的plt-rst也有,北桥到cpu的没办法测,上假负载,瞬间掉电,测不到。cpu的c1是复位对的300多
补充内容 (2012-4-15 09:30):
h-ADS#是不是用万用表测不出来?
补充内容 (2012-4-15 20:34):
刷BIOS。换北桥。都无果。现在怎么办啊。换显卡,还是南桥?
发表于 2012-4-13 18:24:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉吧  你这机子应该还不是北桥的问题   应该还是哪里有短路
但是各个电源管理芯片都返回了pwrgd信号给ec了。我现在看看复位信号是不是正常  详情 回复 发表于 2012-4-13 18:56
发表于 2012-4-13 18:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cpup的powrgd电压1.05V正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,查这个,今天修了一台这样的机子,就是这个电压没出来,最后找到1.05到一个供电芯片,把芯片拿起来焊下就OK了  发表于 2012-5-8 20:45
发表于 2012-4-13 18:56:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是吧 如果都正常在马可能会掉电呢  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:06
发表于 2012-4-13 21:43:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主多少钱收的啊,什么配置呢?
发表于 2012-4-13 21:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看CPU IC有没有发出PWRGD给8502
没有给ec,这个机子的pwrgd发出后给了北桥和南桥,有3v电压  详情 回复 发表于 2012-4-14 09:00
发表于 2012-4-14 09:00:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-4-14 09:19:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修到过1.8V电压产生的一个电容坏的
坏了应该就没有1.8v输出了吧?我这个电压都有输出  详情 回复 发表于 2012-4-14 09:58
发表于 2012-4-14 09:58:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哆①點快樂 发表于 2012-4-14 09:19
修到过1.8V电压产生的一个电容坏的
发表于 2012-4-14 10:24:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
clk_en#为0V是正常的
发表于 2012-4-14 11:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后端电路可能有短路 查看下各个电感的电压是否都出来了  电压值是否都正常    CPU  VID组合等等条件
发表于 2012-4-14 11:34:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是北桥问题吧
发表于 2012-4-14 12:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCIRST有没有?
pcirst有,发往北桥和显卡的plt-rst也有,北桥到cpu的没办法测  详情 回复 发表于 2012-4-14 14:56
发表于 2012-4-14 14:56:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
chenhao1979 发表于 2012-4-14 12:39
PCIRST有没有?
发表于 2012-4-14 15:06:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是吧   如果都正常在马可能会掉电呢
是不是肯定一有组电压不正常? 不过我测的那几组电压都有啊。CPU的1.1V。内存1.5V。3V,5V,1.05V.都有啊  详情 回复 发表于 2012-4-15 20:38
发表于 2012-4-15 09:30:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
h-ADS#是不是用万用表测不出来?
发表于 2012-4-15 20:38:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
chen514177 发表于 2012-4-14 15:06
是吧   如果都正常在马可能会掉电呢
是不是肯定一有组电压不正常?
发表于 2012-5-8 20:57:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查下CPU的供电  就那个1.05V的
发表于 2012-5-8 21:22:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
clk_en#为0V是正常的 我想应该是南桥的问题 换南桥前先换晶振和振容
