查看: 2400|回复: 7
显卡不能打驱动
发表于 2012-4-13 13:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收了一张显卡,不打驱动能用,但是打了驱动就点不亮了。在换张主板有点的亮,请问是什么问题了
发表于 2012-4-13 13:23:39 | 只看该作者 �
空焊,重新焊一次,但也有可能是其它问题引起,比如供电
发表于 2012-4-13 13:31:56 | 只看该作者 �
绝大多数是核心虚焊引发的问题。
发表于 2012-4-13 13:56:31 | 只看该作者 �
可能是 核心 兼容性问题。加焊。。
发表于 2012-4-13 14:01:10 | 只看该作者 �
大多数都是显卡芯片虚焊引起的
发表于 2012-4-13 14:47:26 | 只看该作者 �
我手上就有这么一块这样的显卡,需要对下载的安装驱动程序修改安装后目前使用正常。可能是非官方规定的标准制作的山寨卡。显卡本卡无问题。最多归类为硬件兼容问题。
发表于 2012-4-13 15:04:47 | 只看该作者 �
做下显卡芯片试试
发表于 2012-4-20 10:02:11 | 只看该作者 �
帮顶,支持一下
