查看: 2400|回复: 17
T42从不触发到不跑码已修复
发表于 2012-4-13 12:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障待机0.01 1.2M 1.8M 3M 5M 1.5M 全正常就是不触发  实测PMH4没有发出H8RESET  量了H4 H8的工作条件全部正常 于是换了H4 H8 还是没有 这下没思路了 开始量TB的工作条件一个一个量 发现42脚DCIN DRV为9V正常应该为23V左右 看来问题是出在自举升压电路 然后把那几个电容二极管换了无果换了TB 哈哈开机了 但是纠结的是不跑U 唉正准备干北桥的时候发现H8旁边少了一个二极管 换一个上去跑码显示了 哈哈哈哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:09
发表于 2012-4-13 12:24:53 | 只看该作者 �
  不错!!!    有点 技术含量
发表于 2012-4-14 09:50:18 | 只看该作者 �
最好是把过程   在发几张图片说明   就便于新手观看了    维修电路很细心
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
8  发表于 2012-5-13 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:48
发表于 2012-4-15 19:40:53 | 只看该作者 �
不错  修好机器的感觉很好
发表于 2012-4-15 20:07:16 | 只看该作者 �
加点图说明一下,说的这么含糊,看不明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:39
发表于 2012-4-17 20:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 20:30:08 | 只看该作者 �
有图有真相的说
发表于 2012-4-17 20:33:29 | 只看该作者 �
亮点是楼主的头像
发表于 2012-4-17 20:35:01 | 只看该作者 �
楼主 搞个图啊
发表于 2012-4-17 20:35:55 | 只看该作者 �
那个二极管是起什么作用啊?引起不跑U,是信号么?
发表于 2012-4-17 20:36:12 | 只看该作者 �
同意LZ1234567890
发表于 2012-4-17 20:43:49 | 只看该作者 �
楼主  来个图片啊
发表于 2012-4-17 20:52:00 | 只看该作者 �
楼主头像很2
发表于 2012-4-17 20:59:03 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的,要不然不会修好,掉件是最不好修。
发表于 2012-4-17 21:38:35 | 只看该作者 �
虽然没有图,但是修好才是王道 ,哎,自己 还没有修好过一个板呢,郁闷呀,基础呀,呀,,,,,,
发表于 2012-4-19 08:44:26 | 只看该作者 �
楼主应该上个图,大家学的会很快的!
发表于 2012-4-19 10:03:25 | 只看该作者 �
超级大忽悠,DCIN-DRV如果不对,公共点的电压从何处来
发表于 2012-4-19 10:17:44 | 只看该作者 �
楼主为什么不说说那个二极管是干嘛的?
