查看: 4327|回复: 19
T61 花屏,显卡显存都换了,,内屏橫花,外接竖线花
发表于 2012-4-13 11:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显存都换过了,,还是那个样,,,显存点点离的很近,    不知道是不是显存没有换好,
显存短路了就开不了机, 换了好多次,,还是花
发表于 2012-4-13 11:05:12 | 只看该作者 �
还是主板问题,是不是哪里断线了呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 11:58
发表于 2012-4-13 11:13:10 | 只看该作者 �
显卡换过了没有呢?慢慢查查,耐心加恒心一定能修好的!
发表于 2012-4-13 11:15:49 | 只看该作者 �
显卡周边的元器件有问题哦
发表于 2012-4-13 11:22:09 | 只看该作者 �
换过屏试不
发表于 2012-4-13 11:25:11 | 只看该作者 �
还是就在显卡和显存中徘徊吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 17:54
发表于 2012-4-13 11:26:03 | 只看该作者 �
  换个排线 屏 试试 外接有显吗 这些都换那还是显卡没搞好!
发表于 2012-4-13 11:40:09 | 只看该作者 �
内屏横花,,外接坚花,,
内屏外屏都试了
发表于 2012-4-13 11:56:48 | 只看该作者 �
看看是不是丢件了 电容电阻
发表于 2012-4-13 12:00:35 | 只看该作者 �
显卡和显存之间断线 或旁边的元器件 都有可能
发表于 2012-4-13 16:28:53 | 只看该作者 �
显卡和北桥之间的耦合电容打打阻值
或者换一个显卡芯片
或者换新的显存
发表于 2012-4-13 17:53:57 | 只看该作者 �
你把显存摘一个  仔细打一下上面的阻值 应该能发现问题   我还是怀疑你的显卡和显存问题   实在不行就换全新上去
发表于 2012-4-13 18:41:18 | 只看该作者 �
有没有拆短线啊   这机子不好弄得
发表于 2012-4-13 18:59:28 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题,几天刚换了一个
发表于 2012-4-13 21:44:21 | 只看该作者 �
显卡没做好吧
发表于 2012-4-13 22:41:59 | 只看该作者 �
可能是显卡芯片问题啊。不像是显存的问题
发表于 2012-4-15 12:19:27 | 只看该作者 �
显存没换好
发表于 2012-4-15 12:54:58 | 只看该作者 �
显卡周边的元器件脱落 会引起花屏吗  几率很小吧
发表于 2012-4-15 13:54:21 | 只看该作者 �
想都不用想,显卡显存
发表于 2012-4-16 13:58:13 | 只看该作者 �
修好了吗啊?
