设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
昭阳V80 通电异响
返回列表
查看:
2376
回复:
18
昭阳V80 通电异响
会员122739
会员122739
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-13 10:57:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昭阳V80 通电,待机电压0.03,开机不触发,听到主板上有吱吱啦啦的声音,好像是电流的声音,请高手指点,哪里出的问题,以前也遇到过主板有异响的状况,一直都没有查到问题,谢谢高手指点
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
修华硕天选3意外收获
B360I-无SLP-待机电压
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
hp一体机
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员401425
会员401425
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-13 11:08:51
只看该作者
量5V和3V短路没?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员585801
会员585801
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-13 11:24:06
只看该作者
查下主板哪里短路了 肯定是哪里短路才会响
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员218759
会员218759
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-13 11:25:33
只看该作者
一般短路了,欠压了会这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253843
会员253843
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-13 11:46:04
只看该作者
看下 3 5V出来没 以及他们的对地阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122739
会员122739
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-13 11:50:05
只看该作者
3.3V ,5v 的电压时一直变化的。不稳定。从低到高在到低的变化。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员582723
会员582723
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-13 12:41:00
只看该作者
待机芯片 虚焊,或者旁边的元件 虚焊 ,接触不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49609
会员49609
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-13 12:43:06
只看该作者
听吱吱声响可能是电感或是电容,用电流表量一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105237
会员105237
当前离线
积分
405
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-13 13:50:44
只看该作者
电感虚焊,或者是场管坏的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员488748
会员488748
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-13 17:39:44
只看该作者
查下是哪个零件虚焊了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员567366
会员567366
当前离线
积分
360
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-13 18:59:06
只看该作者
看来LZ应该多Study了,
+3V,+5V为什么一直变化?
LZ是量的大电感的一端吧,如果量另一端是不会变化的(当然是在OK的前提下)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131599
会员131599
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-13 19:09:10
只看该作者
不会是电感发出来的吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144476
会员144476
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-4-13 19:30:11
只看该作者
看是那里短是那个小芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员558505
会员558505
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-4-13 23:50:47
只看该作者
我碰到过一台上网本 按开机键主板上发出哒哒声音 连续的 结果是CPU坏了 换了就好了 仅供参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17322
会员17322
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-4-16 11:44:37
只看该作者
我有块联想V80主板卖你要吗。要的话联系我。Q191354508 注明V80主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324177
会员324177
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-4-16 11:52:09
只看该作者
一般吱吱叫都是虚焊!!!你的 情况估计是3 5V虚焊了!!或者是芯片 或者是电感!!!加焊下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401455
会员401455
当前离线
积分
425
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-4-16 12:11:05
只看该作者
短路的可能性最大了 上次遇见个键盘短路 异响的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员387187
会员387187
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-4-16 12:22:01
只看该作者
吱吱叫一般都是电感电容 坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员522988
会员522988
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-22
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-4-16 12:31:03
只看该作者
3V,5V,电压在调,当然是不会通电的了,你看看没有有短路什么的,量一下3V,5VCMOS管的G极,电感,
一般的一个OK板也会有响声的,我见得比较多的就是清华同方的,所以不要因为响扰乱了你的思绪
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
返回列表
