查看: 1945|回复: 5
一杂牌LCD故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 11:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天收到一杂牌15尺液晶,故障现象是开机总是提示“无信号输入”,三秒后就自动关机,电脑主机是正常的,查电源正常,信号线也正常,驱动板是“乐华2023L”,重写EPROM后就正常,可过了两天故障又重复了,晕阿,哪个大哥帮忙解决一下是什么原因引起的,哪里出的故障。先谢谢了!
发表于 2008-6-17 13:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2023L驱动板有问题,换掉即可。
发表于 2008-6-17 14:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实,现在的板子费用低,如果在维修中花费过多的时间与精力,不如换了算,我认为还是这样比较合符经济原则。
在换板后,把坏板留下,有空余的时间再学习学习,吸收一下经验~~~~~~~~
发表于 2008-6-17 20:48:08 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 #3 洲记 的帖子
严重同意你的看法
还能提高自己维修知名度
呵呵
发表于 2008-6-19 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
问题搞定,重写EPROM,谢谢大家
发表于 2008-6-19 16:50:59 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是原来的程序不对吗?
