查看: 2622|回复: 6
关于系统电源的问题,SC1403ITS,1632(在线等)
发表于 2008-6-16 22:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先明确我的问题。。。
一明基DH7000系统电源SC1403ITS
无5V,3V。
查22,23 ,21,9,都有电压
现在7与28无电压
问题1:在网上查了下SC1403ITS与1632差不多,但不知道能不能互换。1632多一个12V输出哦。。。
问题2:如果不换,确定芯片没坏。那么,7脚与28脚的控制信号能不能飞线来解决?
发表于 2008-6-16 22:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1、笔记本上的最好原值代换!!!!
2、不能飞线解决,这个要看板子的工作原理及生产商的设计!!!
你查一下控制脚的线路,看它由的哪一个IC控制!!!!
一级一级的查下去!!!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-6-16 22:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
马永浩 + 2 你说的很对..
发表于 2008-6-16 22:31:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕哦,这种芯片不好找哦。1632到是多哦。那个多出来的12V直接把那个脚挑起来?看是否行?
发表于 2008-6-16 23:13:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕,没有人了啊。。。顶上去。。
发表于 2008-6-16 23:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顶毛啊!!!!不能代换,要原值代换!!!!
发表于 2008-6-17 19:33:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查查7.28脚是那控制的1632能跟1635和1902代换这都做过试验的到没听说过能和SC1403代换你最好还是原型号代换吧!别到时候把故障扩大那就更不好修了
发表于 2008-6-17 20:18:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到原来的芯片了,换上OK。呵呵,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马永浩 + 2 及时回帖给予奖励
