- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-6
- 精华
送过来的时候是开机00,4秒断电,以前有碰见过这样毛病的,但是多数都没有修好,今天又让我碰见了,没办法只好硬着头皮修了,先用万用表把所有供电测了一下,都正常。于是就对客户说, 这个不一定修好,要不换个板子吧,这块坏板我给你收过来,当成钱。客户打了个电话,最后还是同意换了,把这个坏板以15元的价格收过来了,卖给他一块技嘉C61 150元,等客户走了以后开始修这块ASUS的板了,先测内存供电最后测了总线供电,都正常,因为AMD的桥容易虚焊,先压一下桥,再说。没变化,还得一点一点的查,于是上CPU假负载,当测到VDDA 2.5V的时候,发现在只有1.5V,原来是CPU需要的另一个供电低造成的。就仔细查看CPU座旁边的电感和0欧电阻,找了半天只找到了一个0欧电阻,测量0欧电阻的两边都是1.5V,看样问题不是出在电阻上,继续往下找,发现与一个小三极官E极相连,(因为手机照的不太清楚,还有论谈网友让把跑线路图画出来,就借了数码相机照了几张,再用画图工具改一下)
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-512663-1-1.html |
