查看: 6053|回复: 19
东芝L510,开机风扇转下就停~~
发表于 2012-4-12 15:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接手一台东芝L510,入手时开机风扇转下就停,把NEC电容换了,是用6个330,找换的~~开机OK~~试 了一小时,没问题,客户拿走。今天客户[img]又拿来了,不行了~~现在就不知道从何下手了~~
待机0.08~正长
发表于 2012-4-12 15:46:24 | 只看该作者 �
请详细的描述你的问题
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 17:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 15:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 12:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 16:00
同意楼主: 5
说的对  发表于 2012-4-12 15:51
发表于 2012-4-12 15:52:27 | 只看该作者 �
现在是开机掉电还是什么
发表于 2012-4-12 16:05:54 | 只看该作者 �
看图没全换掉 有俩颜色不太一样呢
发表于 2012-4-12 16:44:42 | 只看该作者 �
还是大电容的问题
发表于 2012-4-12 16:55:45 | 只看该作者 �
换成大电容吧
发表于 2012-4-12 17:00:37 | 只看该作者 �
可能是电容质量部行
发表于 2012-4-12 17:05:30 | 只看该作者 �
再换电容试试
发表于 2012-4-12 17:30:34 | 只看该作者 �
应该还是电容的问题!我一般都是把NEC电容换成6个330厚的电容不是现在机器的那种薄的330电容,还有背面只有一组电容的话还要在加一组330的!那样保准没问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 17:43
发表于 2012-4-12 17:57:51 | 只看该作者 �
电容没有换购容量   所以
发表于 2012-4-12 22:30:06 | 只看该作者 �
东芝的本就是大电容爱这个
发表于 2012-4-13 10:21:31 | 只看该作者 �
是呀大家都这么说你就在换下电容的
发表于 2012-4-13 10:51:10 | 只看该作者 �
东芝L510没遇到过电容有问题的 ,在看看其他地方吧
发表于 2012-4-13 11:27:36 | 只看该作者 �
我有有一个这样的主板    换个风扇好的
发表于 2012-4-13 12:23:59 | 只看该作者 �
应该是有电容不良造成的我遇到过好多次
发表于 2012-4-13 15:21:11 | 只看该作者 �
电容重新换了,还是一样开机掉电~~要换原来的NEC大电容吗??
发表于 2012-4-13 16:55:20 | 只看该作者 �
客户刚来的时候是什么故障呢,加电到多少呢,有跳变吗?
发表于 2012-4-13 17:00:48 | 只看该作者 �
电容的质量问题!!!
发表于 2012-4-20 16:59:37 | 只看该作者 �
估计还是大电容有问题吧
发表于 2012-4-21 15:27:21 | 只看该作者 �
还是电容问题,全都换新的,或者换个大电容
