ZXCVWtest
楼主: 湘南剑
ACER 19寸液晶白屏怪病维修一例
发表于 2012-4-28 10:24:51 | 只看该作者 �
看来得备几块通用驱动板啊
发表于 2012-4-29 11:41:21 | 只看该作者 �
没有见过,估计是压着屏线或屏线接触问题
发表于 2012-6-6 21:31:09 | 只看该作者 �
今天也遇到过一个显示器 从分屏器上插入VGA信号线 这台显示器画面不正常像有星星水纹之类 一插上主机上的显示器也开始抖星星水纹 把修这台VGA一拔就好了 怀疑是滤波电容问题 于是把能换的都给换了 结果还是一样 是什么问题呢 高压板也改过实属于无奈啊 莫非一定要换通用的驱动板加高压板——高人指点啊
有可能是vga线的问题  发表于 2012-7-19 16:53
发表于 2012-6-10 20:17:50 | 只看该作者 �
现在的质量太差
发表于 2012-7-19 15:34:07 | 只看该作者 �
还真难搞!
发表于 2012-8-4 10:22:38 | 只看该作者 �
真的搞不明白,这不能算通病
发表于 2012-9-10 22:01:47 | 只看该作者 �
是的,现在有的VGA线,为了降低成本,做的太烂
发表于 2012-10-15 23:26:08 | 只看该作者 �
这个说不清,什么怪的问题都有哦
发表于 2013-10-27 18:35:28 | 只看该作者 �
手里有一台自己人的机子不知道如何下手
发表于 2013-10-27 22:46:55 | 只看该作者 �
电子的东西有时候就是这么怪,很难解释的。
发表于 2013-11-9 18:25:39 | 只看该作者 �
实在搞不明白就不搞了
发表于 2013-11-9 21:46:36 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一途径,理论课上市学部到得
发表于 2016-8-17 13:02:47 | 只看该作者 �
白屏我先在就有一片未搞定
你的事是屏的故障还是驱动板的故障?白屏的话不太好修  详情 回复 发表于 2016-8-18 08:46
发表于 2016-8-18 08:46:35 | 只看该作者 �
haoru 发表于 2016-8-17 13:02
白屏我先在就有一片未搞定
发表于 2017-4-27 20:11:14 | 只看该作者 �
我也有一片白屏的,指示灯绿色正常,也能开关机显示器,屏5V供电也正常,屏上其他电压没有,白屏!
这种情况一般是需要修逻辑电路板啦,论坛上有相关资料可以参考,逻辑电路板不太好修  详情 回复 发表于 2017-5-2 19:32
发表于 2017-5-2 19:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-3 10:48:49 | 只看该作者 �
排线可能有问题,白屏还有可能是gamma电压有问题、
发表于 2017-5-5 13:05:36 | 只看该作者 �
一般这种情况是屏供电不稳定
发表于 2017-5-5 15:31:49 | 只看该作者 �
哪个电容短路了?
发表于 2017-5-5 15:59:28 | 只看该作者 �
驱动板才几块钱加油费才20不到
