查看: 5722|回复: 13
求三星T220G的屏LTM220M1-L01屏电路板上的24C16数据,需要此驱动板的数据可找我
发表于 2012-4-12 11:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-4-12 13:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那你用什么工具写的呢   2025   2270   2055   这3种的那一种方法  还是拆下来想刷BIOS一样呢?
发表于 2012-4-12 12:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会是广告把
同意楼主: 2.0
新手可能看不懂,屏电路板就是在屏上面的逻辑板,我求的就是第一幅图的哪个八脚的24C16数据,如有遇到此机的朋友请急带备份一下此数据,因为这机型白屏的故障率很高,而大部份是数据损坏造成. 本文来自:迅维网(w  发表于 2012-4-12 18:10
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 13:00
发表于 2012-4-12 12:01:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你搞销售??????
发表于 2012-4-12 11:41:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没明白什么意思,你到底是需求,还供应
发表于 2012-4-12 13:09:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主是怎么搞下来数据的!@显示器上的
发表于 2012-4-12 14:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
没看明白怎么会事
发表于 2012-4-12 18:09:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新手可能看不懂,屏电路板就是在屏上面的逻辑板,我求的就是第一幅图的哪个八脚的24C16数据,如有遇到此机的朋友请急速备份一下此数据,因为这机型白屏的故障率很高,而大部份是数据损坏造成.
发表于 2012-4-12 20:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的提醒!!!!!
发表于 2012-4-12 21:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我有一块好像是的,不过要等两天,这两天没时间,楼主要我们可做个交换,写这个程序的座子和编程器也有,QQ联系410676340
发表于 2012-4-12 22:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟..这型号的屏..白屏一般不会和屏上的24有关系的...先量下屏是的VON..VOFF..电压有没有先...
发表于 2012-4-13 00:49:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的,测屏上面的两正现两负电压都十分正常.所以才怀疑数据.
发表于 2012-4-14 00:28:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
继续寻找修到此机型的同行,续继讨论此屏娄娄损坏的原因
用空白的芯片代换试下有什么变化没有? 一般来说,这个芯片数据坏的概率比较小。 原来什么故障?  详情 回复 发表于 2012-4-14 14:00
发表于 2012-4-14 14:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用空白的芯片代换试下有什么变化没有?
一般来说,这个芯片数据坏的概率比较小。
原来什么故障?
