ZXCVWtest
查看: 2172|回复: 11
开机自动触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-16 11:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865PE主板,一接电源后,两秒钟后就自动触发,14脚电路上的元件正常。
LZ最后刷BIOS解决
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-16 12:51 编辑 ]
发表于 2008-6-16 11:39:46 | 只看该作者 �
取掉IO
再看是否还是自动上电?
发表于 2008-6-16 11:47:10 | 只看该作者 �
触发后 是否可以正常关机··· 如果可以就算正常啊
发表于 2008-6-16 11:48:51 | 只看该作者 �
换个io吧,或者是cmos设置问题...查一下
发表于 2008-6-16 11:53:53 | 只看该作者 �
回复 #4 郝国庆 的帖子
CMOS  设置中有一项叫“LAST  STATE"是什么意思。谢了。
发表于 2008-6-16 12:30:07 | 只看该作者 �
LAST  STATE最后状态吧,如果上次不是正常关机,下一次就自动上电开机
发表于 2008-6-16 12:48:33 | 只看该作者 �
谢谢各位..问题解决了,刷一下BIOS.好了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有始有终
发表于 2008-6-16 18:06:37 | 只看该作者 �
学习了
谢谢楼主提问和大家的积极参与!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤帆远影 -2 请勿做无意义回复
发表于 2008-6-16 18:15:29 | 只看该作者 �
遇到过清完CMOS后就自动加电的..............
发表于 2008-6-16 18:47:50 | 只看该作者 �
为什么自动上电跟BIOS有关系啊???
发表于 2008-6-16 18:52:08 | 只看该作者 �
楼主的这个问题,不刷bios也可以的,你把last state改下就可以了,没必要刷bios..
last state是最后一次状态,意思就是说,如果你上次不是正常关机,下次一有了电就保持上次的状态(直接开机了)....我刚看到你的帖子,下午有点事,抱歉
发表于 2008-6-16 20:25:09 | 只看该作者 �
也可以通上电,然后在强行关机,下一次开机就好了
一般来说INTEL的板常出这样的问题
