查看: 1379|回复: 3
IBM T22 0188错维修记录
发表于 2008-6-15 12:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
因为比较特殊,所以奉上来,避免新手们走弯路。
查得0188报错和0175类似,都是加密信息校验错误,可以用并口解锁启动。
可我插上并口后,依然报错,跟没有插一样。
0175错误我修过,插上并口解锁盒,就能跳过报错从光驱启动,然后在硬盘里面复制一份解密程序运行就可以了。
折腾了半天,最后怀疑存储芯片(内存盖下面14脚的)坏了,但自己又没有编程器可以测试,只好订购了一批。而且订来时已经写好
T22的数据了,更换后OK!
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1
发表于 2008-6-15 12:50:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哪家卖这种写好数据的码片?
发表于 2008-6-15 13:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主哪儿有的卖的?????
发表于 2008-6-15 13:53:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是码片还是 BIOS芯片????????
